TILSTOPPET EL-TÆNDER
Skal bare lige høre om der er nogen der har et triks, til hvordan man undgår at få tilstoppet sin eltænder, ved fyring med hvede? (Jeg tilsætter kalk, kan dog ikke sige præcis %.)
Det startede igår, jeg kom ud til alarm på benekoven, "Max O2 alarm".
Jeg startede fyret op, men der ville ikke rigtigt komme ild. Satte derefter ignition time op på 400 sek (Det dobbelte af normal), så kom der da også gang i det til sidst.
Idag kom jeg så til at tænke på det kunne være eltænderen var stoppet, og rigtigt nok! Utroligt den har kunne tænde noget som helst, for jeg kunne slet ikke se noget hul igennem.
Jeg kunne ikke lade være med at bemærke godstykkelsen var meget mindre på røret inde over bålet, samt jeg kunne rense en del rust af.
Er der nogen der har erfaringer med om de rør bare brænder af over tid? Tænker lidt på om jeg skal prøve at fremstille et i lidt smartere materiale.
Ellers må jeg sige jeg er imponeret af fyret, det tøffer fint derud af, jeg er engang imellem lige ude og trække lidt i rense-håndtaget for lige at se til det hele.
Jeg mangler lige noget monteringsfidus til askesneglen, så den kan få sin egen udgang, istedet for at køre på stokersneglen. Det går ikke hurtigt nok når man fyre med hvede, så den skal renses engang om ugen.
Så mangler jeg også lige den sidste overbygning, så magasinet kommer helt op på de 5.4 m3.
Skal nok få taget lidt flere billeder når jeg får de sidste ting på
