Udskifte jordvarme med pillefyr
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
du har sikkert ret.
cop 3 svarer til 15,5 tons træpiller.
men det ændre ikke på at 1 kw varme stort set koster det samme fra træpiller, og jordvarme. Og at 55 c fremløb burde kunne opvarme huset
Arrrr, - det er vist en påstand med modifikationer...triumph » 15 Nov 2011, 20:52 skrev:du har sikkert ret.
Hvor blev forrentningen/Slitagen af anlægget af i det regnestykke ?
- Areal: 200
mig ikke forstå
slitage/forrentning bliver vel ikke værre af at man udskifter et eksisternede jordvarmeannlæg med en anden kompressor. Fremfor at skulle udskifte jordvarme med stoker. godt nok skal man have et årligt service. men det kan man da vist have i mange år for den pris det koster at lave en stokerinstallation, med plads til træpiller. i en kælder.
Havde ikke set det var en eksisterende varmepumpe der skulle renoveres, - my badtriumph » 15 Nov 2011, 21:08 skrev:mig ikke forstå
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg har separat el-måler på jordvarmesystemet, så de 19.000 kWh er "renset" for andet strømforbrug.
Jeg har ejet huset i tre år. Aner ikke hvad brine-temperatur er. Det er et gammelt Vølund-anlæg fra 1980 med kompressorer udskiftet i 2001. Kompressorerne kører stort set hele tiden lige nu - og resten af vinteren. Jeg har et termometer der viser fremløbstemperaturen, og det viser ca. 40 grader. Det er eneste aflæsningsmulighed jeg har.
Oliefyret, som er sat til som "kompressor nr. 3" kan ikke hæve fremløbstemperaturen, men blot sørge for, at den ikke falder til under 40 grader når det er mere end -8 grader udenfor.
Triumph: mange tak for dine beregninger. Det lyder virkelig interessant! Hvor har du set et anlæg til 60 tusind henne?
- Areal: 200
undskyld. jeg havde set på forkert kw . den hed valiant 22, men samme produkt serie gik fra 12 til 42 kw. pris var naturligtvis opgivet ved 12 kw beklager. Men ved en hurtig google fåes valiant 22 kw til 11000 eur i tyskland
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... llant.html ca 80.000 kr
men det fåes til 59.000 kr i polen http://sklepogrzewanie.pl/index.php?pag ... t&Itemid=1
eller
http://www.nokaut.pl/pompy-ciepla/grzew ... 1-6kw.html
Uden og vide for meget om jordvarme, så plejer valiants produkter og ligge i den bedre (og dyre) ende
eller
- martin_b
- Areal: 400 m2
Mange tak for informationen! Jeg skal vist til at regne lidt og måle COP osv. før jeg beslutter mig for udskiftning af jordvarme eller stoker/piller.
- Areal: 200
her kan du se testede anlæg, både til gulvvarme og radiator
http://www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBespar ... rside.aspx
valiant er testet til 20,9 kw, cop 3,4 ved radiator, og cop 4 ved gulvvarme
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Hvis du skal bruge så mange penge på varmeanlæg. bør de første 5 000,- bruges på en energikonsulent der kan regne dit varmetab ud.
Og så et besøg af en kølemontør der kan måle det gamle anlæg og fortælle hvad en ny VP. kan sammen med det existerene anlæg. Hvis du ringer til en af de der sælger de store mærker og beder om at får et bud på renovering er de jog nød til at måle og beregne gammelt /nyt anlæg.(gratis)
Så vil du stå med nogle resultater der kan bruges til at vurdere hvad der er økonomisk.
Din strøm forbrug tyder på at VP. er på 10-12 kwh. måske, men det siger ikke noget om virkningsgraden.
Der skal meget mere konkret viden til for at give et bud på hvad du har brug for. Det eneste vi ved med sikkerhed lige nu er hvad du bruger i kwh. og at 40 c. ikke er nok.
Hilsen no100.
Hilsen no100.
- martin_b
- Areal: 400 m2
Har du et konkret bud på en energikonsulent der kan regne varmetab ud? Da vi købte huset fik det en energimærkning D, men her blev der ikke foretaget nogen måling af varmetab. Når jeg søger på energikonsulent, får jeg kun hits på folk der kan lave energimærker, og det kan jeg jo ikke rigtigt bruge til noget.
