Bypas på pillefyret
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Bypas på pillefyret
Problemet er nok der ikke er ret mange smede der har haft undervisning i termodynamik. Prøv evt at spørge en energirådgiver istedet.....
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
- Mit fyr: Scotte V 4.13
- Areal: 131m2 + 25 fyrrum
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: max 5 ton
Bypas på pillefyret
Bare lige et hurtig spørgsmål
alt det med høj retur temp. behøver det at være over 60 g?
Er det ikke bare nok at have en lav foreskel mellem frem og retur løb,
jeg har pt en frem løbs temp på ca 55-56 g og en retur på ca 50 g.
jeg har ikke nogen bypass på mit fyr. det eneste er at min vvb sider næsten lige efter fyret,
og går retur lige før fyret.
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Bypas på pillefyret
jeg fik samme besked fra min smed, at jeg var tosset i hovedet, men nu hvor jeg har sænket fremløb til 70, og retur stadig er 60, så er mit forbrug også faldet voldsomt allerede.Fer » 15 Nov 2011, 16:49 skrev:Problemet er nok der ikke er ret mange smede der har haft undervisning i termodynamik. Prøv evt at spørge en energirådgiver istedet.....
Så nu er han faktisk modtagelig for at der er noget om snakken.
Nu vil jeg have bestilt de resterende stumper ved Levi, så skal der laves regulering på fremløbet. Så den kommer til at være omkring 55-60 grader ca. Ved ikke helt hvordan den skal ligge.
Hvad vil være bedst? Skal vi ned på 45, som gulvvarmen har i forvejen, og så lade radiatorerne køre samme temp også???
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Bypas på pillefyret
Hey, synes der er nogen der taler lidt forbi hinanden.
Der er 2 forskellige shunts (bypass) i spil her. Den ene kunne vi jo kalde kedel shunt,
den sidder normalt meget tæt på selve kedlen, og sikrer returvandet altid er mindst
60 grader, sådan kedlen ikke giver kondensvand, ruster, får revner pga termisk påvirkning, m.v
Typisk kører men med fremløb på 70 - 80 grader og mindst 60 grader på returen.
Den anden kunne vi kalde kredsløbs shunt, som typisk sidder længere ude i anlægget,
dvs efter kedel og VVB, og shunter fremløb til gulvarme eller radiatorer, sådan fremløbstemp
til 'rum opvarming' ikke er så høj som fremløbstemp fra kedlen, og dermed reducerer tab i form
af strålevarme fra rørene til gulvvarme og radiatorer.
Her er der ingen grund til at radiatorer får 75 grader varmt vand, det kan angiveligt shuntes ned til
langt lavere temp, og dermed reducere varmetabet, og dermed spare bændsel, fordi der her er tale
om relativt lange stræk af rørføring.
Bare lige en observation![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Bypas på pillefyret
den forvirring har været igennem hele emnet.... men det er en kredsløbsshunt vi taler om her....Brandsen » 15 Nov 2011, 19:48 skrev:Halløj i forum,
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Bypas på pillefyret
Følger interesseret med i debatten og har også forstået at vi ikke snakker kedelshunt, men måske en kunne bringe et diagram, eller et billede af shunten kunne hjælpe de gumpetunge - alias undertegnede
Bubbii
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Bubbii
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Bypas på pillefyret
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Bypas på pillefyret
Hvordan vil i lave det?
med en Esbe ventil?
Eller http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... ssing.html
eller eller med http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... til-1.html
med http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... rader.html
med en Esbe ventil?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Bypas på pillefyret
Jeg regner med at denne model kan bruges.... dog uden termomix styringen. bare stil den manuel, og så have en dyklomme med et termometer i.
Det er sådan jeg har tænkt mig at lave det. Jeg er bare i tvivl om det kan lade sig gøre, og om det kræver en kontraventil på tilløbet fra returstrengen, eller om den er ligegyldig.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Bypas på pillefyret
Glimrende billede Hr. Storfod, jeg tror ca 50% af læserne var på vildspor med hensyn
til hvilken shunt I fabler om, og dermed også totalt uforstående overfor hvordan i hulen
en regulering af en kedelshunt kunne give lavere brændsels forbrug, så tak for det![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
