Alpha2 - konstant 22W ???
stonemann
Tilmeldt: 23 okt 2010 21:55
Mit fyr: woody 10 kw
Areal: 160, 2 etager
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: Who knows ?
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af stonemann »
Hej,,,Har lige startet op med et pillefyr (Woody), har monteret en Alpha2 på fremløb før shunt.
Men den viser konstant 22W på auto. Har temostater på alle radiatorer.
Hvis den viser 22w er der så frit flow og ingen modtryk eller?
Håber på lidt hjælp....
Man bliver hurtig pillenørd
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvor længe har dit fyr kørt ? du skriver du lige har startet det.
Pumpen skal stå på auto adapt og den måler på modtrykket jo mere modtryk=mindre pumpe effekt
22w er næsten maks pumpeflow
og 400l vvb i huset.
stonemann
Har kørt 4 dage. Den eneste indstilling der går ned i watt, er den i venste side med 1 streg, men så er der
ikke varme nok til gulvvarme på 1. sal
Thomas83
Har du tjekket at dine radiatorventiler ikke hænger( den lille stift under føleren).
Til sammenligning så køre mine pumper med 11 watt på blandeshuntet og 4 watt på cirkulationen og 7 watt på gulvvarmen.
Det kan godt være dit anlæg er som det skal være den pumper jo 22watt fordi der er behov for det :)
Du har vel det varme du har behov for?
stonemann
Ja varmen er helt ok, men det undrede mig bare. Men tak for hjælpen alligevel :-)
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
stonemann » 14 Nov 2011, 09:04 skrev:Hej,,,Har lige startet op med et pillefyr (Woody), har monteret en Alpha2 på fremløb før shunt.
Har skiftet til en Alpha2 pumpe i august, kører også på auto og mellem 6-9 watt konstant! Så syntes det lyder lidt højt med 22 grader!
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 332 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Min Alpha kører typisk med 7-9W og kommer sjældent op over 14W. Kun gulvarme i ca 10m2 samt håndklæde radiator. Har ikke åbnet op for mit 1 strengs radiator system endnu, da det jo ikke er 'koldt nok' endnu til at jeg skal have masser af varme i hele huset (fyrer dog med brændeovn i min stue)
stonemann
Har lige snakket med en smed, og da pumpen er monteret vandret, så siger han, at
der er stor sandsynlighed for at det er luft der står i den. Så det skal undersøges i
eftermiddag.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg vil nu nok mene man kan høre hvis der er luft i den.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
jeg har samme problem... jeg kørte på auto før... så stod den på 5-7 watt og aldrig over.. men så kunne der ikke komm varme i gulvet i det ene badeværesle samt køkken.. disse ligger op til hinanden... det andet badeværelse som ligger i modsat retning af køkken og ande badevræelse har fin varme og fungere 100 %.. ved ikke lige hvad jeg skal gøre ved det..
