Jørn Petersen » 12 Nov 2011, 17:52 skrev:pelle, Jo kanal-pladerne er de glasklare, og i dag blev det til plade-radiator nr. 3, og nu lidt over 3 kvm i total, jeg har lavet det sådan, at alle 3 radiatorer er i hver deres ramme, og sådan at de kan serie forbindes, hvis der skal flere til.
Jeg ved ikke helt hvornår alt er klar, så det kan prøves af, men forhåbentligt inden for nogle dage, jeg har købt sådan et jord-temperatur måler, og den siger at jorden på i drivhuset er 10,5°C, så er det nemmere at se om der bliver tilføjet noget varme, når anlægget er oppe og kører.
Så de 3 radiatorer står mig i 250 kr., og 50 kr. sort spray maling, så det er ikke de vilde udgifter endnu.
Ok. Billigt, for "kommende" gratis varme
.. Det vil være en fordel for dig at sætte dem sammen i en kasse. Det giver færre kolde kanter(kuldebroer) og du sparer de fordelerrør der ligger ud i det fri. med isolering omkring, istedet er det bund og top af radiator der benyttes. men, de er jo inde i kassen og er malet sorte.. Kan du se det?. En win win situation. Der opsamles varme . Du kan jo sætte et par teer på strengene og proppe dem af, så kan du altid benytte dem om større areal ønskes. Men, har du mulighed for det så lav en lang fanger. Sæt lige en kuglehane på fremløbet fra imellem solfanger og den ene tee. men, et tee på både frem og retur. og en termometer ved top fanger.. så er der helt forberedt til at bygge videre. Jeg smider lige en tegning af hvad jeg mener en af dagene, så du er helt med på hvad jeg mener., ..
Prøv at forbered det til brusebad.. Se om du kan støve en 200 liters brugt kappebeholder op. sårn til en femhundrede krone seddel. Så du kan få gratis varmt vand til bad, bilvask, vinduesvask i sommertiden...Det er en gang at lave det. Så har du det jo mange år frem i tiden. Ingen grund til ikke at udnytte varmen , solfangerne kan producere i sommertiden,. Du kan altid spørge til det herinde.. Vi er her jo bare for at hjælpe , så du kan få det udført billigt og godt.
Du skal da lige se mig" in aktion" med at knalde aluminiums øldåser sammen til mit 25 m2 store solvarmeanlæg. Det er noget jeg har lært af Ernst Drastrup. Det er hans opfindelse. Hvis du vil udvide med ekstra solfang, kan du jo også prøve med det, nu du får tiden til det. Alu leder jo væsentligt bedre en jern. det ligger ca. mellem jern og kobber i ledeevne+ der kun er ca. en halv liter væske pr. m2 . Det tager ca. en time at fremstille 86 dåser til 1 m2 solfang. øh.. Altså for mig.. Dåserne passer stramt omkring et 10 mm kobberrør.. He he ..Kan ikke lade være... Men, der er sku ikke noget som en "stram " dåse, er der vel.
Jeg har lige lært, af min søn, hvordan man kan lægge film på youtube..Værsgo
http://www.youtube.com/watch?v=2BBcja1Wf0Q
