Drift samt drift varmt vand driller
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Den plejer at stå til 10, i aften da den gik på 80 grader satte jeg den til 5. Ja fyret kører videre når VVB har de ønskede 55 grader.
- Lund
- Areal: 150
Sidste vinter døjede jeg overhovedet ikke med det, da havde jeg nemlig ikke VVB prioritering, det er først lavet engang i forsommeren.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Den stiger kun i "over" temperatur når den laver varmt vand, i funktionen varmtvands prioritering.
Det er før set at den kommer op på 80 gr. i den funktion,
og jeg mener ikke at det er en temperatur man kan ændre på.
Hvis det er et problem for dig, så ring til http://www.nordjysk-bioenergi.dk/kontakt-os.html
- Lund
- Areal: 150
Det kan være et problem når temperaturen går over 85 grader, så cirkulerer vandet ikke mere i anlæget. Det er lavet så sk... dumt der hvor cirkulationspumpen er monteret, men jeg har blot aldrig fået mig taget sammen til at flytte den.
- Lund
- Areal: 150
P** i dag gik kedlen næsten op på 100 grader under VVB prioritering, det er da utroligt????????
- pille bruger
Lyder voldsomt.
Kunne løsningen måske være at skifte en 3 vejs ventil, til en 2 vejs ventil ?
Så er der hele tiden mulighed for at afsætte varme til radiatorerne.
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Lund
- Areal: 150
Hmm måske men det kan da ikke passe at man ikke kan sætte en max kedeltemp. under VVB prioritering. Konen har brugt en masse varmt vand i dag under et tilfælde af rengøringsvanvid, det bevirkede VVB prioritering strakte sig over en længere periode og så skal jeg da love for kedlen gik i overkog stop fordi anlæget var i drift samtidigt.
- Lund
- Areal: 150
Nu ser jeg fyret starter op igen da kedeltemperaturen gik under 75 grader
- pille bruger
Få lige en snak med dem på kontoret.
- Lund
- Areal: 150
Det er forresten en tovejs kan jeg se under isoleringen, men når radiotorer samt gulvvarme ikke kalder, er det ligemeget hvilken ventil der sidderpille bruger » 12 Nov 2011, 14:17 skrev:Lyder voldsomt.![]()
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
