hahomi » 23 Oct 2011, 19:19 skrev:Hej Peter.
Det gør vel ikke så meget at ydelsen svinger, hvis behovet også svinger. Der er vel ikke luft i centralvarmesystemet?
Går ud fra du skiftede cirkulationspumpen til en ny, da du installerede fyret.
Hej Hardy,
Nej, det kan godt være jeg lige skal vænne mig til, at fyret kører på en lidt anden måde.
Luft i anlægget tror jeg ikke der er mere, men der var i starten indtil vi fik fyldt mere vand på og luftet godt ud. M.h.t. pumpen er svaret både ja og nej.
Årsagen er den, at den "gamle" pumpe fik lov at blive siddende på fremløbet ved oliefyret, og så monterede vi en ny på tilbageløbet lige før pillefyret/shunten. Begge Grundfoss pumper kører på laveste hastighed.
Jeg har jo valgt at beholde oliefyret (7 år gammelt), som automatisk via en Danfoss temperaturføler på fremløbet ved pillefyret aktiverer en motorventil og starter oliefyret, når temperaturen falder til under den indstillede temperatur på føleren. Virker perfekt og det starter fint ved f.eks kedelrensning af pillefyret.
Jeg regner også med måske at køre med oliefyret alene i sommerperioder, hvor forbruget er rimelig begrænset.
