Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Landlyst.. Her er der jo tale om et drivhus. Selvom den er beklædt med kanalplader vil temp. hurtigt falde. Det kan ikke sammenlignes med et isoleret uopvarmet hus. Der er jo heller ikke så stort en jordoverflade med de 8 gr i et drivhus, så frysepunktet vil nu nok hurtigt melde sig.
Så det med blæser er ikke helt nok her, tror jeg... Vi skal have havet nogle varme kalorier ned i jorden. Der optages det langsomt og frigives langtsomt. Se. det vil kunne holde drivhuset frostfrit. Eller det må man da krydse fingre for.. Du kunne jo også hænge noget plastik ned for siderne i drivhuset. Syntes at have hørt noget om bobleplast, beklædt på indersiden af drivhuse. Jeg ville ikke løbe nogen risiko.. Ville nu nok stille planterne under noget vintermåtte, ihvertefald den første vinter intil man har noget erfaring med hvorledes frost derefter skaber sig.
Mine georginknolde har jeg blot i et hul i gulvet ude i laden, Et uisoleret rum.. De fryser ikke.
Jeg kan godt se hvis man har grønne fingre og interresse i det, kan man forlænge vækst perioden blot alene med de kanalplader i drivhuset. og endnu længere tid med et supplement af solvarme i jorden. og har man fuksia og andre planter man ønsker holdt frostfri er det da meget godt. Så jo.. Dit sp.mål om det solvarme er iøvrigt helt ok og ikke spor fjollet. Det er jo din hobby og interresse. Så stor respekt for det.
Flemming.. Jo det var da det allerbedste med en differens styring. Men, ved de lave temp, tror jeg ikke det har så meget at sige. det er også derfor jeg har foreslået en drøvlehane så man kan styre flovet lidt.
Men, jørn,du kan få en differensstyring over nettet. ved firmaet conrad.de Den er til 12 volt. det kan en omformer klare.
Den koster vist ikke mere en 150 med forsendelse.. Dens relæ er stærk nok til 220 v og kan fint klare din pumpe..
Tror zarge kan linket. ellers leder jeg efter det.
Din solpanel skal i øvrigt have en min. hældning på 60 gr fra vandret . Den skal stå rimeligt stejlt for at kunne optage mest varme i vinterhalvåret..
- Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14
Hej Pelle.
Jeg har lidt grønne fingre, og flere ting i drivhuset der ikke tåler så voldsom meget frost, og det med at forlænge tiden man har diverse agurker, tomater, chillier, urter, vindruer, ferskner, med bare et par uger ekstra hvert år, er jo en gevinst.
Det der får planterne til at dø hen i vinter, er jo mangel på sollys, og tempeatur fald, og begge dele kan man jo gøre noget ved, ved at tilføre begge dele. Der findes i dag LED lamper, der kan give det lys solen udsender om sommeren, de er febret med virker.
Link: http://www.ledgrowlightsoutlet.com/50-w ... ights.html
- pelle
- Areal: 240
Ok.. Ja der er muligheder nok..Jørn Petersen » 30 Oct 2011, 07:24 skrev:Hej Pelle.
Fandt den tråd med differensstyringen.
viewtopic.php?f=121&t=10450&start=10
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jamen hov... Er det jorden der skal holdes bare lige frostfri eller er det huset vi snakker om?? for er det jorden så vil jeg nu våge påstanden at det er billigere at smide vinter måtter på, eller halm... Frilandsgulerødder året rund dækkes da bare med 80cm halm....
Men er det hele huset der skal holdes varmere så kræver det noget mere....
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Åh man for lyst til at komme i gang med at bygge drivhus når der bliver snakket om sådan noget
Mvh Anders
Det skulle gerne være hele huset, sådan forstået at gulvet varmes op, og selvfølgelig frigiver en del af varmen til huset i løbet af natten, derfor var ideen med lager varme via en ældre nedgravet radiator en god ide.
Jamen så er det jo en helt anden snak... Så skal man jo no lige regne lidt på varmetabet på de plader i huset og så vide hvor meget man skal bruge, for så er jeg ikke sikker på du ka nøjes med det du ka få ud af det.... Det er jo en mega radiator, sådan et hus...
Der har været nogle morgener i sidste uge med nattefrost, og der kunne jeg holde +7°C om morgenen, men inden længe begynder jorden jo at fryse udenfor huset, og så vil jeg gerne bibeholde en god jord temperatur inde i huset.
Tjae men der har du jo også en 10-12 grader om dage og kun frost lige lidt under 0 måske 6-8 timer.... Det er jo noget helt andet når der er under minus 5 om natten og omkring 0 om dage... så tror jeg altså du skal ha en del varme på.....
Landlyst, ja sådan bliver det sikkert, vi må taget det som det kommer, jeg håber blot mit lille solvarme system kan holde den værste frost ude, jeg skal nok sende lidt info ind i denne tråd, om det har virket, ellers tak for indput alle.
