Sidste uge fik jeg sat vores scotte op.
og har rendt og prøvet at stille det ind, har dog ikke fået sat stoker kontrol til endnu, da jeg er ved at ordne kælderen/fyrrummet hvor computeren også skal være.
Men når det står og kører har jeg en masse overskudsvarme, syntes jeg selv.
hele huset er dejligt lunt og vi fryser bestemt ikke og fremløb ligger på ca 60-65 grader og retur på 25 grader/efter shunt ca 45-50 grader, har sat kedel temp på 56 grader og diff på 10 grader.
når fyret så står og kører går op på max temp og slukker ned, falder i temp og starter og begynder igen, selvfølgelig.
er der noget jeg gøre anderledes så den ikke bare står og laver varme for ingen nytte når der ikke er så meget brug for det.
Håber det giver lidt mening
