Brummende magnetventil
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er den samme fase der bliver brugt 2 gange. Den har en fast fase og nul. Så har den en "styrefase", når der er spænding på denne skifter ventil stilling. Når "styrefasen" fjernes skifter den stilling igen. Så det er stadig bare 230V men en 3-leder styring.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvordan finder man sådan en styring/relæ eller hvad det nu heder?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Hvis du skal have en motorventil på og du kan har 2 ledere kan det kan lade sig gøre med en såkaldt spring-return motor. Dvs. at den kører den ene vej når der er strøm på, og når strømmen forsvinder kører den den anden vej via en fjeder. Er det meget besværligt at trække et nyt kabel? evt. kan man måske lave nogle triks med en relæ og noget strøm som er i nærheden.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Jeg tror da bare du skal forbinde ledningerne.........rigtigt forståesFlunk » 26 Oct 2011, 10:47 skrev:Hvordan finder man sådan en styring/relæ eller hvad det nu heder?
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vælg dine kampe med omhu.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ja tak, men når man nu ikke er el-professor, hvordan forbinder man så en fase og en nul til tre ledninger?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- hahomi
- Areal: 120
Du ved da der er noget der hedder fase og nulFlunk » 26 Oct 2011, 11:00 skrev:Ja tak, men når man nu ikke er el-professor, hvordan forbinder man så en fase og en nul til tre ledninger?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har jeg gjort, og han siger at der skal anvendes en styring.
Måske denne kan anvendes:
http://www.vvs-grossisten.dk/index/zone ... -1-2-p2406
Denne er også en mulighed, blot noget dyrere
http://www.wattoo.dk/shop/2-vejs-zoneve ... 7112p.html
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- hahomi
- Areal: 120
Ved du kan købe en relativ billig elektrisk termostat (mindre end 200 kr) hos http://dvcenter.dk/ som måske kan bruges, men vis den du har linket til, duer uden styring er den jo billigere og sikkert også ligeså god.
Den anden du henviste til, skal vel også have styring?
- hahomi
- Areal: 120
En anden styring http://www.vvs-grossisten.dk/index/t-g- ... 0gr--p2949
Minder umiskendelig om den fra http://dvcenter.dk/elektrisk-termostat- ... der-1.html bare dyrere.
Senest rettet af hahomi 26 okt 2011 11:22, rettet i alt 1 gang.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
De to jeg henviser til, er såvidt jeg kan se normalt lukket uden strøm, og åben med strøm?
Og det er det jeg skal bruge.
Har en danfoss kedeltermostat til at stoppe pumper og lukke magnetventil når temp når under 60 grader i kedlen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
