Indlæg
af coctail »
Eltændere er ok, hvis der kun kan fyres med træpiller, men alsidigheden i en twinheat eller reka, gør at en eltænder ville være ubrugelig, da den smule varme der kommer fra pausefyringen vil tørre den evt. våde træflis der ligger bagerst i brændkammeret.
Hvis der fyres med vådt nåle eller træflis, tror jeg også at en eltænder vil komme på overarbejde!
Både reka og twinheat laver supergode kedler, men jeg vil nok tage en reka, da den er lettere at gøre rent og se forbrændingen, end det er i en twinheat, hvor brændkammeret sidder på siden af kedlen. En reka er også mere "kompakt", forstået i den forstand at det hele står på en række, fremfor siloen står ved siden af selve kedlen.
Uden at vide om twinheat også laver det, så ved jeg at reka laver nogle kæmpe store magasiner, som kan stå udenfor, hvor du kan læsse flis i med en minilæsser eller traktor med frontskovl.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
