Erstatning til 3000 l. olie
- Tilmeldt: 20 okt 2011 19:45
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
kvalitet.... virkelig kvaliteten af produktet. Det er meget gennemtestet, og et meget solidt apparat.CHB » 21 Oct 2011, 15:39 skrev:Hvad gør Twinheat til flagskibet - udover den ser godt ud?
Det er meget stort dimensioneret og stærkt.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Hvorfor gide fyre med diverse typer brændsler i stokeren? skal der så ikke ændres diverse parametre hver gang der skiftes fra fx. korn til træpiller? Er det ikke 'nemmere' bare at nøjes med træpiller og så rense for sod engang imellem og undgå at rode med fyret konstant?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hvis du sætter en reka så skal pindene bare igenem en flishugger ,det er nemmer at fylde siloen engang ,end det er at gå og smide pinde i .
en reka har også den mulige at der er 3 program i så man ikke skal ind i menuen ændre nå man engang har tilpasse ind stillingerne eks prg 1 piller prg 2 korn prg 3 flis men du kan ikke fyre med pinde.
så en 14kw reka dækker dit behov(den mindst)
den er ikke så sart hvis det skulle være lidt vådt flis min kammerat har kørt i næsten 20 år og den har brændt ,frisk flise træ igenem meget af tiden med høj vand procent .
Tak for svarene!
Kan både REKA og Twinheat anlæg programmeres til flere brændselstyper som snubbi omtaler det ovenover? Og har de pc interface?
Udover 7 hektar energipil, og flere kilometer læhegn der klippes jævnligt, dyrker jeg også korn, så ville det næsten være tosset, når jeg nu skal til at investere, ikke at få noget grej der kan håndtere disse typer brændsel. Derfor kan det godt være, at jeg ikke gider "makke" i det om nogle år, og bare ringer efter et læs træpiller, men det er rart at have nogle muligheder.Bri_Jac » 21 Oct 2011, 17:53 skrev:Hvorfor gide fyre med diverse typer brændsler i stokeren? skal der så ikke ændres diverse parametre hver gang der skiftes fra fx. korn til træpiller? Er det ikke 'nemmere' bare at nøjes med træpiller og så rense for sod engang imellem og undgå at rode med fyret konstant?
reka har 3 program, twin heat ved jeg ikke
med 7 hekta pil så er du mere end selv skal bruge , jeg har læst et sted at der skal bruges lige omkring en hektar til et almindelig hus hvis pilen er 3-4 gamel .læg pilen ned vent nogle månder så flis det .
nå du flis hugge så søg for at knivene er skarpe og mod skærene også er iorden så du for ens arte kvalitet jeg har en tp 660 traktor monteret flishugger den laver 12mm fin flis .
jeg bruger ca 40 -50kbm om året afhængig af kvaliteten .Det hvad jeg bruger til stue huset +værksted.
pil brænder kanon godt ,det ligner næste en svejse flamme
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Hvad med Benekov/Liagro de har også nogle fyr der skulle være altædende, dog ikke til fastbrændsel.
reka har brugt deres erfaring fra store forbrænding , til de små storker
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hvis du vil investere i solpaneler ud i fremtiden, skal du da ha jordvarme!! det spiller godt sammen, og du får ikke sorte finger af at vise det frem til naboen!! jeg har jordvarme og det er bare noget der virker (også ved -10 og blæsevejer)
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vil det ikke blive noget møg med jordvarme i et middelisoleret hus med både radiatorer og gulvvarme?
Tror osse, jeg ville gå efter en flisløsning med alt det grenafskær i baghaven, hvis altså jeg havde pladsen til det.
