Montering røggas termometer
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
Har lige modtaget PT1000 til måling af røggas.
Er der en venlig sjæl der kan sige mig hvordan det monteres rigtigt?
På forhånd tak.
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
Bor et 6 mm hul i toppen af røgrøret ,så tæt på kedlen som muligt (ca 10 cm) og sæt føleren ned i dette hul Den kommer til at stå af sig selv.
Så monterer du de to ledninger i portene : T og T2 farverne er ligemeget
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Takker, men skal det ikke tætnes med et eller andet, eller er det lige meget, det skal selvfølgelig ud og renses en gang i mellem ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis hullet er boret "stramt" nok tror jeg ikke det er noget problem...
hvphvp
Areal: 200+
Indlæg af hvphvp »
Enggaard
Tilmeldt: 17 maj 2009 15:52
Mit fyr: Woody 16W
Areal: 133m2 = 24C
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 5 Ton
Geografisk sted: Ølsted
Indlæg af Enggaard »
har du iltføler på skal du montere efter den, ellers får du en smule falsk luft til din iltføleren
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Så er den sat på, den sidder få cm fra afgangsrøret og måler ca 70- 75 grader i øjeblikket.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Den virker jo bare som din trækstabilisator. Den lille mængde luft den kan suge betyder absolut ingenting !
Det vigtige er at den sidder tæt på kedel og absolut før trækstabilisator.
Jeg har en der måler efter trækstabilisator. Den kommer helt ned på 40 grader ved ren kedel mens den fra scotten måler ca 80-90 lige efter kedlen.
