Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af kabam » 15 okt 2011 09:58
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2011 11:26
kabam » 15 Oct 2011, 09:58 skrev:Jeg har fået et problem med min scotte. Den laver jævnligt fejloptænding, jeg har sat ny eltænder og lysføler i. når fyret bliver startet kører den fint op i temp. derefter går den i pause i ca 10-15 min, istedet for at gå fra pause til drift så stopper fyret og tænder op et par minutter efter. den tænder så fint op 3-4 gange hvorefter den så laver fejloptænding. kan det være et just. spørgsmål ?? jeg bruger stokerkontrol v3.20 håber der er nogen der kan hjælpe
Indlæg af lille_smed » 15 okt 2011 11:58
Indlæg af kabam » 15 okt 2011 21:59
Indlæg af Scotte Kim » 15 okt 2011 22:28
Indlæg af triumph » 16 okt 2011 08:55
Indlæg af pille bruger » 16 okt 2011 09:52
triumph » 16 Oct 2011, 08:55 skrev:Jeg har skiftet eltænder fra "Rød u formet" til "hvid cylendrisk" Selvom at jeg har sat effekt til 100, og tid til 15 min (lys til 5) Oplever jeg ca hver 2 måned at eltænder ikke vil tænde træpiller. Det er samme træpiller, så det er ikke det der er problemet. Jeg må se og få en ny rød eltænder
Indlæg af triumph » 16 okt 2011 12:48
pille bruger » 16 Oct 2011, 09:52 skrev: Når man ændre eltænder effekt skal man også stille effekt og luft til optænding. Prøv tid til eltænding 10 min Effekt til eltænder 100 Blæs til eltænder 10-15
Indlæg af pille bruger » 16 okt 2011 12:58
triumph » 16 Oct 2011, 12:48 skrev: ?? Den skulle vel ikke tænde bedre af at den kun har 10 min til at tænde, istedet for 15. Effeketen står, som beskrevet til 100 Kan ikke se noget parameter for blæs optænding
Indlæg af Scotte Kim » 16 okt 2011 22:57
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
