Indlæg
af RasmusFynbo »
Jeg startede mit pillefyr for første gang i søndags, så jeg er helt grøn i denne branche, men håber der er andre med lign. problemer på dette forum.
Jeg har fået et 10 kw Scotte i en black star kedel, der står i et isoleret værksted. I bryggerset er en 110l Metro VVB.
Vores hus har et enstrenget radiatorsystem - dog fordelt på tre separate grupper med nogle radiatorer af ældre dato. Vi har dog også sat et par nye radiatorer op på første sal.
Vores problem er, at radiatorene ikke bliver ret varme (nogle bliver ikke engang lunke ved fuld gas), og den varme de får kommer virkelig langsomt. Vi er skiftet fra oliefyr, og det gik også langsomt (en halv time fra man skruede op til radiatoren blev rigtig varm), men radiatorene blev dog ret varme. Vi overtog huset i Maj, så vi har ikke brugt radiatorene ret meget under oliefyret. Radiatorene er som nævnt placeret på tre forskellige grupper og en af grupperne fungerer fint, de to andre fungerer rigtig skidt.
Jeg har luftet alle radiatorer grundigt ud, sikret mig at termostatstifterne virker som de skal, åbnet for alle ventiler der kan åbnes.
På pillefyret har jeg skruet kedeltemperaturen op på 70 grader (den stod på 60) - tænker at varmere vand nok er en god idé, og har ligeledes sat pumpestop på 70 grader. Fremføringspumpen kører på max, og trykket i systemet er sat til 1,5bar.. Har prøvet at sætte det en anelse højere, men er ikke sikker på, at det gjorde en forskel.
Jeg lægger især mærke til at temperaturen på tilbageløbsrørene på de store nye radiatorer (som har to lag) er meget kold, og at det højest er toppen af radiatorene der bliver lunke/varme.
Alt i alt en lidt ærgelig start på pillefyrseventyret, men måske er der nogen af jer der har nogle ideer til, hvad der kan være galt eller hvad jeg skal ændre på pillefyret?
Mvh Rasmus
