Jeg sidder og nørler lidt med at få mit netværk op at køre.
Jeg har Skyline, og for at bruge egen router skal denne samt computer være sat til 192.168.1.50
- Dette virker fint på mine computere, og jeg har også kunne hente data fra min stokerBot, via kabel til router.
StokerBot kører på IP 192.168.1.47
Men nu kommer det ...
Jeg vil gerne i min kælder ha' sat en bridge op så jeg kan få forbindelse via endnu en router med min StokerBot i fyrrummet samt min IHC (IP 192.168.1.3) i teknikrummet
Hvilken IP skal jeg sætte den ekstra router samt bridge til, for at skidtet kommer til at køre ?
Hvis dit subnet hedder 255.255.255.0 så skal bare holde dine ip adresser inden for 192.168.1.1 til 192.168.1.254, så burde de alle kunne snakke sammen.
Hejsa
Jeg forstår ikke at router og pc skal have samme ip ,det må de ikke.
Din Router har en WAN port ind fra din modtager og en eller flere LAN porte,dvs der er også en switch hvis der er mere end en.
Idag bruges der ikke bridge da switche er så billige. Du skal ikke bruge flere routere. Du har som skrevet ovenfor 254 adresser til rådighed.
Hmm... Nu har jeg flyttet lidt rundt på stik mv.
Internet går til internet på router
Router henter IP/DNS aut.
computer henter IP/DNS aut.
- Det virker til internettet - burde det ellers ikke iflg. skyline
Nu kan jeg bare ikke få forbindelse til min bridge
Hvilken ip adresse har din PC fået? Sidder din bridge med kabel til din router? Kan du pinge dit IHC og din stokerbot? Og hvordan sidder de forbundet til systemet?
computer har fået tildelt 192.168.0.3
Dette virkede ikke så jeg har tildelt den 192.168.1.4
Nu kan jeg komme ind på bridgen 192.168.1.226
Internet har jeg flyttet til en alm. port på router da det ikke virkede med manuel IP til somputer - Nu virker det også
