Gør-det-selv opsætning af scotte-blackstar
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Jeg er sidste år flyttet ind i et 167 m2 stor hus med oliefyr, og vi har indtil nu brugt for snart 25000 kr. i olie. Derfor har jeg forelsket mig i et scotte-blackstar fyr. Jeg vakler dog lidt mellem om vi skal få en fagmand til at sætte det op, eller om jeg selv kan finde ud af det. Jeg ved intet om varmesystemer, men har tidligere arbejdet som smed, så jeg kan ihvertfald godt skrue rør sammen
Spørgsmålet går så på, om jeg bare skal pille det gamle oliefyr ud, og så koble det nye fyr på de 2 rør der sidder der (som jeg går ud fra er frem og tilbageløb), eller om det kræver en større renovering af rørsystemet? Så vidt jeg kan lure så er der en ekspantionstank på systemet, men om den er åben eller lukket ved jeg sgu ikke. Problemet er at jeg er ræd for at gøre noget forkert, så huset eksploderer eller noget i den stil. På den anden side bliver jeg sgu så nærrig når jeg snakker priser med håndværkere
På forhånd tak for hjælpen.
MvH
Bjarke
MvH
Bjarke
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
et oliefyr kører normalt lukket ekspansion, nu ved jeg ikke om et scotte fyr er godkendt til lukket ekspansion, rigtig mange anlæg der ikke kan indfyres manuelt er efterhånden, men er den ikke godkendt skal dette jo naturligvis ændres. ny pumpe skal der jo nok også monteres da den nok er indbygget i det gamle oliefyr og slidt op, om sådan en fætter har en fordel af en kedelshunt skal jeg lade være usagt men det kan du se i manualen, hvis de anbefaler at retur ikke må komme under en bestemt temperatur (eks 55 grader) er den nødvendig, og det kræver så igen lidt mere at lave det, du kan dog sagtens gøre det selv, har du ikke en god kammerat der er vvs som lige kan tegne det for dig i dit fyrrum for så er det jo bare at følge tegning til det er færdigt, ellers er jeg sikker på der er en bruger herinde der gerne vil hjælpe med en arbejdstegning, det er nok en fordel hvis det er en scotte bruger da de ved hvilke krav fyret har til installationen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Jeg tror du nemt kan lave den installation selv.Bjarke J » 29 Sep 2011, 09:08 skrev:Jeg er sidste år flyttet ind i et 167 m2 stor hus med oliefyr, og vi har indtil nu brugt for snart 25000 kr. i olie. Derfor har jeg forelsket mig i et scotte-blackstar fyr. Jeg vakler dog lidt mellem om vi skal få en fagmand til at sætte det op, eller om jeg selv kan finde ud af det. Jeg ved intet om varmesystemer, men har tidligere arbejdet som smed, så jeg kan ihvertfald godt skrue rør sammen
MvH
Bjarke
En Scotte er godkendt til trykekspansion, så der har du ingen problemer.
Og ja, det ser ud som om at du bare skal kappe frem og retur fra oliefyret, og køre det ud.
Så er det nemt at sætte en Scotte + shunt + pumpe til din installation.
Her er hvad der skal til for at starte en Scotte op selv
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Som du kan se er det ikke raketvidenskab.
- Stoker V
- Areal: 172 m2
Jeg takker mange gange for svarene.
Jeg har lige fået sat to energisparepumper på, så det skulle ikke være nødvendigt at skifte ud. Så, shunt, et par rørfittings og en trækstabilisator til skorstenen skulle kunne gøre det, tilsyneladende.
Det lyder og ser ud som noget jeg godt kan finde ud af. Så skal jeg også bare have overbevist tøsepigebarnet om at man godt må sætte sådan noget op selv
- pille bruger
Bjarke J » 29 Sep 2011, 09:44 skrev:Jeg takker mange gange for svarene.
Peg på den her.
DET MÅ HAN GERNE
Når hun først finder ud af hvor meget man sparer på at skifte, kan hun hurtigt se en ny kjole
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg er selv lige ved at være færdig med mit fyrrum og rørføring. Jeg har lavet ALT selv. Jeg regner med at starte Scotten i weekenden. Jeg er selv elektrikker, men arbejder dog med automatik som også berører VVS installationer, så lidt styr har jeg da på det. Jeg er klart med på vognen med at du bare skal lave det selv. Der er mange penge at spare og så bliver man så stolt.. Det er jo også en fordel at vide lidt om hvad der sker i ens eget hus, i tilfælde af at noget går galt. Hvor i landet bor du? Der er sikkert en i nærheden som kan vise sin installation frem så du kan se hvad der skal ske.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- heinri
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Husk at fyrrummet skal brandsikres, ellers vil skorstensfejeren ikke godkende det bagefter.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Kan du bruge denne? Ellers er der mange andre under diagrammer her på siden.
viewtopic.php?f=182&t=6056#!prettyPhoto
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har selv lige sat det hele op.
Ny stålskorsten
Ny rørføring
Ny Skotte/blackstar 10kw.
Og jeg har endda aldrig lavet sådan noget før.
Arbejder med IT til dagligt ;-)
Min installation er i dag blevet godkendt af skorstensfejeren uden anmærkninger.
Ny stålskorsten
Ny rørføring
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Bare kom igang mester... Der er ikke noget mere "bambam slå med kølle" end når du starter et varme anlæg du selv har lavet op første gang... Godtnok kan fruen nogen tricks... Men vil sgu alligevel vove den påstand, at følelsen når det bare spiller første gang kilder nogen steder som hun sikkert aldrig finder...;-) KAN KUN ANBEFALES...
Mvh Tonni Madsen
