Jeg skal have bestilt træpiller til mit kommende scotte fyr og kunne godt tænke mig at høre hvad i bruger og har haft succes med at bruge af træpiller til jeres 10kw scotte pillefyr i år.
For jeg synes da jeg kan læse at piller varriere fra år til år. f.eks havde Barlinek et dårlig ry sidste år pga. smuld i poserne, og i år synes jeg det lyder til nogen har dårlig oplevelser med German Pellets.
Så jeg håber da nogen kan bidrage med information på gode træpiller i har brugt i år og som i kan anbefale til andre
Ellers tak for et fantastisk forum hvor man kan finde meget hjælp og få god rådgivning
Kig efter 8 mm. piller.
De fleste brænder lige så godt som du indstiller fyret.
Ja, der er nogle der er slemme til at lave kage
Prøv et par poser af, før du bestiller et par paller.
Jeg er gået over til Greenwood piller. Dem er jeg rigtigt godt tilfreds med. Ingen aske eller noget stads af nævneværdig størrelse. Eneste minus at de kun bliver leveret på paller med 832kg.
Ja 8 mm er også det jeg har læst mig frem til... synes jeg havde læst at 10 kw udgaven havde problemer med at få 6 mm træpiller transporteret ind i brænderen. De piller jeg selv kigger lidt på for tiden er Viking piller, man kan lige nu få 960 kg. Viking piller for 1395 + fragt
og det synes jeg da egentlig lyder meget billigt.
Men som du skriver er det bedste jo nok at købe et par poser til at starte med og prøve dem i fyret og derefter bestille nogle paller, dog er det ikke sikkert at prisen er så langt nede som den er nu.
Pas på med at købe dem for billigt, du kommer hurtigt til at bøvle meget med uens piller, slagger, aske og meget smuld/sand i poserne. Vil hellere give 2-300kr mere per palle uden det og så få noget der ikke svinger fra pose til pose.
Hvis du har kompressor rens og iltstyring, er det lettere at køre med billige østeuropæiske piller i scotten..
Synes godt om german pellets, og ja hold dig til 8mm piller.
German Pellets laver kager på min herd efter kort tid, venter selv på Viking fra Fleggaard.
Det første år kørte jeg med 8mm Velux fra Sørensen Transport i Terndrup, ingen problemer med slagger eller kager, men alt for dyre 2150kr gav jeg vist pallen, så er spændt på at prøve Vikingerne...
jeg ved ikke om priserne stiger fra i morgen ved Fleggaard... det er i hvert fald det der bekymre mig lidt, deres tilbudsavis udløber i morgen.
men man kan da håbe på de holder tilbuddet lidt længere ;o)
neist » 26 Sep 2011, 16:50 skrev:German Pellets laver kager på min herd efter kort tid, venter selv på Viking fra Fleggaard.
Dette problem er afhjulpet her ved at skrue en smule op for luft ved lav ydelse.
Nu skal jeg ikke gøre mig for klog på 10 KW Scotten. Men min 16 KW modificeret med skamol plade både over, på siden, og under noget af herden til 10 KW, trives bedre med 8 mm piller end den gjorde med 6 mm. Begge forsøg gjort med flexheat piller.
Tror 8 mm er bedst til Scotten/Woody. Men sikkert bare en trosag
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
