Ny Woody 10 Kw
- Tilmeldt: 11 aug 2011 14:05
- Mit fyr: Woody 10 Kw/Blackstar
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5854
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Midtfyn
Ny Woody 10 Kw
Har lige fået installeret en woody 10 Kw på blackstar kedel. Mangler lige lidt input.
Fyret har stoppet 20 gange på et døgn, jeg ved godt at varmebehovet ikke er ret stort lige nu, men er det ok?
Jeg har kigget lidt på indstillingerne og jeg tænkte om det var en god ide at stille max ydeevnen ned fra 10 til 6-8 Kw, eller er det ikke noget man bør stille på?
Hvem har erfaringer med dette?
Henrik
Henrik
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
Ny Woody 10 Kw
hej det kan du godt gøre .. jeg har selv sat min 16 ned på 30 procent .. .. men du kan også købe et tænd og sluk ur
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =7816&n=10
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Ny Woody 10 Kw
Til lykke med fyret.HenrikLR » 24 Sep 2011, 16:06 skrev:Hej
Henrik
Nu skal du til at finindstille fyret.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
eller her http://www.mhes.dk/
Tænd sluk ur behøver du ikke købe.
Den funktion er i styringen.
- Mit fyr: scotte
Ny Woody 10 Kw
ur styring er også i min ... men syntes ikke det passer godt til at jeg vil bruge det .. da jeg skal bruge varmt vand kl 6,00 .. har bare oplevet at den har skubbet tiden .. fik at vide at det var fordi den brugte frekvensen på lys nette til ur styring.. ..
- pille bruger
Ny Woody 10 Kw
Så må det være en ældre styring du har.lille_smed » 24 Sep 2011, 17:46 skrev:ur styring er også i min ... men syntes ikke det passer godt til at jeg vil bruge det .. da jeg skal bruge varmt vand kl 6,00 .. har bare oplevet at den har skubbet tiden .. fik at vide at det var fordi den brugte frekvensen på lys nette til ur styring.. ..
På min er der ingen slinger i tiden.
Det kører bare til tiden.
- Mit fyr: scotte
Ny Woody 10 Kw
så er det super .. ja det er en gammel en .. .. det er godt hvis de har ændret det .. det er jo ikke altid de gør det bare fordi det kommer noget nyt
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
- Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: Salling
Ny Woody 10 Kw
Er det en 6,67 eller 6,68 er der ingen problemer, har selv 6,67 og det kører bare mvh java
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Ny Woody 10 Kw
Tak for kommentarerne.
Det med at det interne ur skulle blive unøjagtigt pga. netfrekvensen må være en misforståelse, så meget svinger frekvensen ikke.
Hvad siger i til de mange stop, er det normalt på denne årstid, og er det et problem?
Skal det stilles ned i effekt eller hvad?
Det skal siges at jeg ikke laver varmt vand med fyret.
Henrik
Henrik
- Areal: 140
Ny Woody 10 Kw
Hvad er dine p.i. tal? jeg har sænket min p. til 1.5 I Har jeg ikke rørt ved. måske hjælper det. Hæv evt temp til 10 grader fra set til stop mvh java. Husk at skive dine tal ned hvad de står på inden du begynder at ændre noget. mvh java
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Ny Woody 10 Kw
p har det bedst ved 5-7
i led 0.02
d led 0
temp defference sættes til 15g
hvis du vil have varme kl 6 om mmorgen sætter du styring til at starte kl 5
i led 0.02
d led 0
