A-2 fejl
- larsvoss
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
A-2 fejl
Ups, jeg læste lige svaret fra Lars igen, og må sige jeg kom til at læse øverste dækplade
som værende toppladen.....
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
A-2 fejl
Hej!
Toppladen behøver ikke at blive fjernet. Jeg skiftede begge følere for ca. 2 år siden. Returføleren kan man komme til fra siden ( højre ) den er monteret under toppladen med et par strips og sidder udvendigt på returrøret.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- larsvoss
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Hej Claus
Hvor har du været under hele denne tråd
Hvordan kommer du ind til returføleren ?
Jeg gætter sidepladen skal af, men hvordan ?
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
A-2 fejl
Hej Lars!
Jeg husker ikke helt, men erindrer at pladen over og under lågen skal af samt lågen åben. Måske var det som den lille sideplade ind til renselemmen, op og ud med undersiden først.
Forsøg eller skriv igen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
A-2 fejl
ved benekov KLAUS har skiftet en baxi kedel hos hans far og derfor måske husker forløbet og plasering også... jeg har måske et par billeder et eller andet sted fra den operation
- larsvoss
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
@thy, det går nok. Jeg har jo fundet fremløbsføleren.
Det var af ren og skær nysgerrighed jeg spurgte om returføleren.
Jeg håber og forventer at den nye føler ligge i postkassen i dag.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
A-2 fejl
Hej Lars igen!
Du kan uden problemer ombytte følerne på printet for at konstatere om det er det ene eller andet der er galt. Husk at bytte tilbage igen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- larsvoss
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
