Jeg havde samme problem i vinters, jeg har byttet en fase samt ledning så jeg bruger det andet relæ(det der normalt køre sneglen tilbage).
Det har virket lige siden, sikkert fordi det andet relæ stort set ikke er brugt.
Baxi 1,5 - fejl på snegl
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Se det lyder som en fin løsning (læs: billig og god), kunne du smide en kort DIY - guide, så vil jeg straks hoppe ud i det, takker ![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Hej Flyball,
Du skal som sagt bytte 1 af faserne så sneglen kører den rigtige vej rundt med det andet relæ, dette kan du gøre ved tilgangen eller evt helt ude ved motoren.
Så er der 2 ledninger fra power printet til at trække de 2 relæer, de skal byttes.(Du kan se i manualen hvilke klemmer de sidder i)
På det relæ som normalt kører frem er de sidste klemmer brugt som en føler så den kan se om relæet er trukket (motorværn).
Det skal flyttes til det andet relæ, jeg synes det var nemmest at trække 2 nye ledninger.(her kan du også se i manualen hvilke klemmer det er på power printet.
Lyder måske meget avanceret, det er det ikke.
God Arbejdslyst.
God Arbejdslyst.
Christian
Christian
- Flyball
- Brændsel: El
Hej igen, har lige kigget lidt på det, og er lidt i tvivl, da jeg ikke synes at det diagram jeg kan finde passer helt overens med hvordan det er forbundet på mit fyr ?
Det er især den del med "pkt 3, motorværn" jeg ikke helt kan få til at passe sammen ? Hos mig går ledningen fra klemme 10 (J5) og direkte i motorværnet og her på diagrammet går den til klemme 14 på relæet er det mig der er helt galt på den eller ?
- Areal: 220
Hej,
Ved mig går det som i manualen kun fra j5, gennem relæ og tilbage til j5
Hvis du ikke er sikker så få en til at måle det igennem inden du sætter strøm på.
Christian
Christian
