Den store grimme røde pillesilo
- Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
- Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
- Areal: 142
- Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Hej jeg står i den situation at jeg nok skal ud at købe et Scottepillefyr, og til den medfølger der den røde pillesilo. Som jeg bestemt ikke syntes er særlig køn. Da fyret skal stå i vores bryggers. Er der nogen alternativer eller måder at pakke den inde på?
V.H. Anders
V.H. Anders
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Et billede af jeres bryggers samt en tegning af grundplan vil nok hjælpe en del, med at komme med gode ideer.
Men et højskab der bliver modificeret til silo i bunden og så diverse rensegrej ovenover.
Jeg har en bekendt der ikke havde plads til magasinet så han byggede et i 22 mm. MDF-plade. Du kunne jo også bygge en, hvis hænderne kan lave det pænt, for så kan du virkelig få den til at falde ind i rummet.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Synes da den er meget pæn:-)
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
- Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
- Areal: 138m2 incl 1.sal
- Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Det er en god ide med et højskab.har selv bygget en i et 60x60 højskab der kan snilt være 160 kg plus et par hylder oven over til grej oa.
- Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
- Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
- Årligt forbrug: 6 - 7
- Har takket: 2 gange
Kunne du ikke bare få den malet? Den kommer jo i samlesæt, så det skulle da være en smal sag hænge den op og så svinge spraydåsen. Eller måske sende den til en autolakér hvis det skal være rigtig lækkert.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
- Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
- Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
- Areal: 159
- Brændsel: Træpiller pt overgaards
- Dagligt forbrug: ca. 20 kg
- Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
- Geografisk sted: Slagelse
Mon ikke denne her kan bruges. Står godt nok til en green heat. Men lidt universal er der vel over dem alle http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1821
- Areal: 142
Så er problemet næsten løst, jeg venter på det nye scottefyr kommer på markedet så jeg kan bestill det, da det nemlig er med indbygget beholder =)
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
du skal bare være klar over at et pillefyr sviner noget når det skal renses.
husk at lukke låge til askeskuffen, så skorstenstrækket hjælper med at trække sod ned, istedet for ud i rummet.
det hjælper, men det sviner stadig
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
At male siloen gør den ikke kønnere........
Det med skabet virker som en god ide.
Et pillefyr sviner en hel del. Kommer der smuld i pillerne når de skal fyldes i skabet så sviner det også med støv osv...
Jeg ville personligt aldrig have et pillefyr i et bryggers. Mit står i garagen og bilerne er ofte temmelig støvede efter rens og pillepåfyldning.
Jeg har selv overvejet at bygge min egen silo så den gav noget mere opbevaring og mere effektiv opbevaring ift rumforbrug
