For lille flamme
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
For lille flamme
Indlæg af bestman »
Kære eksperter.
Jeg har sat gang i mit nyinstallerede Scotte 10 kW. (Det er jo blevet lidt køligt og solfangeren kan ikke helt lave varmt vand nok. :wink: ) Jeg har fået indstillet det ok synes jeg. Flammen ved mellem og høj last ser helt fin ud. Asken i skuffen er kaffebrun og det ryger heller ikke. For at få det til spille har jeg øget luftmængden både i lav, mellem og høj last. Har selvfølgelig vejet piller af. To gange endda. ange.gif
Problemet er følgende: Jeg synes at flammen i lavlast (10 - 25%) ser for lille ud. Den er ikke for mager eller for fed, bare for lille. Hvad gør jeg så? Er det bare hæve skorstenstrækket og så korrigere for luftmængden?
Mvh. Nico.
P.S. Når den kører i lavlast melder displayet ca. 70 - 80 lux.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
For lille flamme
Indlæg af tvivleren »
skorsten skal du ikke hæve den skal på 10pa
jeg tror det er meget normal at det står sådan, til tider vil du opleve at den ikke kan se lys
Ellers kan jeg kigge ud en aften hvis det passer
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
For lille flamme
Indlæg af triumph »
nu kender jeg bedst woody, men der kan man både stille minimum last (f.eks til 30%)
man kan også stille mætning i "lav"
bestman
For lille flamme
Indlæg af bestman »
@ triumph. Hvis jeg hæver lavlasten til f.eks. 30%, vil det vel gå ud over økonomien?
@tvivleren. Du må gerne kigge ud en aften. Vi kan lige skrives ved vha. pb. Skriv hvornår det kan passe dig.
bestman a.k.a. Nico
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
For lille flamme
Det er kun ved indstilling af forbrændingen man skal begrænse/fastlåse ydelsen.
Her er en side der forklare det: http://www.mhes.dk/
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
For lille flamme
Indlæg af Birch-Nielsen »
Ja, du kan prøve at hæve skorstenstrækket til 1 (hvis den eks. står på "0") Så dosserer den lidt mere i netop Lav Last (min står eks. på 2, og det kører fint) Trækstabilisatorern skal rigtig nok stå på 10pa hvis du har et "almindeligt" træk i din skorsten. Hvis trækstabilisatoren derimod permanent står vandret - selv ved normale vindforhold - skal du længere op=større vægt på klappen.
Nu ved jeg ikke hvilken flamme du sammenligner med når du kigger på din Lav Last flamme, men jeg går ud fra at det er de billeder der var afbilledet i manualen fra NBE? Jeg synes en lux-værdi på 70-80 lyder endog meget fornuftigt. Min svinger endnu mere - er ofte helt nede på 30-40 - men det betyder ikke en dyt, når din aske ellers er fin (som du selv nævner)
Mvh Folke
Ps.: Der er meget at hente på Michaels hjemmeside, ganske som pille bruger også henviser til.
bestman
For lille flamme
Indlæg af bestman »
@ Birch-Nielsen
Ja det er netop billederne i manualen jeg tænker på. For at gøre forvirringen værre, har jeg to manualer og billederne er forskellige.
Jeg har sat trækket op til 1 og så må jeg se om det ændrer noget.
bestman a.k.a. Nico
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
For lille flamme
bestman » 12 Sep 2011, 10:40 skrev:@ Birch-Nielsen
Hej bestman
2 manualer? Er den ene ældre end den anden? Hvis du følger disse billeder http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf på side 13, så har du de rigtige. Vær ikke bekymret omkring Lux - hold øje med om den laver ekstra optændinger, og kig ellers på asken. Så er du rimeligt dækket. :)
Mvh Folke
