Biomax 16 - slagger ?
- Tilmeldt: 01 jan 2011 16:50
Jeg er helt ny på både dette forum og i at bruge et pillefyr, håber jeg kan få lidt hjælp hos alle jer eksperter.
Jeg har for et par måneder siden købt en Biomax 16, men har problemer med slagger. Fyrret kan max. køre 4-5 dage så stopper det til og pakker hele vejen op til sneglen.
Kan nogen ud fra billederne hjælpe til ?
P.S. Jeg bruger Barlinik 8 mm.
- Kunze
- Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
- Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
- Areal: 350
- Brændsel: bare piller
- Årligt forbrug: 7 T?
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Biomax 16 - slagger ?
Og velkommen til. Jeg kender ikke din brænder, men jeg havde samme oplevelse med Barlinek 8 mm i vores Scotte 16Kw. Jeg skulle rense herden dagligt, for at den ikke blev stoppet helt til. Jeg har nu sat kompressor rens på, og kan sagtens køre i mere end en uge a fgangen´.
Hvis du har mulighed for, at skifte piller så gør det. Jeg havde købt 8 T..
Søren
Søren
- Tilmeldt: 03 mar 2011 20:35
- Mit fyr: woody black star 10 kw
- Areal: 145
- Brændsel: barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5591
Hej,
Hvordan går det med din biomax 16? Kører det problemfrit, eller er det noget hø?
Den er jo rimelig ny så jeg kunne godt tænke ig og høre lidt om den lever op til hvad der skrives i salgsopstillingen.
Vh. Peter
Vh. Peter
hej peter jeg har haft fyret i ca 3 måneder og det køre såen set fint. den laver bare lidt slagger i herden så den skal lige trækkes ud og renses såen efter 5 dages tid ellers kører det bare der ud af. så er godt tilfreds med det her mens det var rigtig koldt brugte jeg ca 25 kilo piller i døgnet mit hus er fra 61 og 116 m3
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Det må udelukkende skyldes fantastisk montage af fyrret
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Tilmeldt: 06 sep 2011 16:07
hejsa har ikke brugt fyret siden påske da jeg har haft det pillet fra for og lave gulvarme i kælderen så har ikke tændt det endnu...
hejsa har stadig samme problem nu har jeg prøvet med 3 slags piller og indstillinger fra vvs grosistens hjemme side er der nogle der kan hjælpe. på forhånd tak
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Gætter på du giver alt for meget luft.
Manualen til BioMax er ganske enkel for dårlig. Det er vi en del brugere (og vist nok også VVS-experten) der er enige om og det er rigtig synd for Mad Max, der faktisk er et rigtig godt fyr.
Der er en lang tråd på http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php ... d7faf516e9 , der diskuterer indstillingerne og vi er kommet frem til noget helt andet end det der står i manual.
Prøv at bruge dette dokument til indstilling af dit fyr, det er en helt anden måde, men prøv at fang tankegangen og indstil dit fyr efter det.
download/file.php?id=5806
mvh
Hardy
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
