MichaelK » i går 22:41
Private spildevandsanlæg må ikke etableres eller omlægges inden kommunen
har givet tilladelse til det. Etablering af spildevandsanlæg må kun udføres af en
autoriseret kloakmester, som i de fleste tilfælde også står for udarbejdelse af
ansøgningsmaterialet og hjælp til Dig i forbindelse med valg af spildevandsløsning.
Alle nye private spildevandsanlæg skal nemlig leve op til renseklasser som
beskrevet i Spildevandsplanen. Læs mere her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=113752
Det er kun faskiner til nedsivning af overfladevand, herunder tagvand, Du
selv må etablere, såfremt et evt. overløb ikke tilsluttes anden kloakering.
Hvis det kun er den del Du vil lave, må Du altså gerne lave det selv
Jeg mener heller ikke der skal søges om tilladelser til faskiner, men det ved
teknisk forvaltning i din kommune. Der er dog nogle minimumsafstande til
vandløb og naboskel, der skal overholdes.
Fuldstændigt korekt, Men der skal ansøges/anmeldes til kommunen at man vil lave faskiner,ved ikke hvordan det er alle steder men ofte anmelder man det og høre man ikke noget inden for 2-3 uger er det ok....
Bigfoot » i dag 06:02
du kan også risikere at i det øjeblik du vil ændre på dit anlæg, kommer der krav til at du skal tilsluttes et offentlig kloakanlæg istedet. Det er set før... Vi skal f.eks ikke til at rode i vores septiktank, for så kræver kommunen at vi graver ud til vejen, og slutter os til der.
Det kunne være en fordel hvis man har problemer med at komme af med vandet...
Men Det er sådan at " et hvert påbud, skal efterfølges af et tilbud" Det vil sige at kræver kommunen at man forbedre sin rensning( ny nedsivningsanlæg, Minirenseanlæg eller at koble på offentligt kloak) Så SKAL kommunen komme med et tilbud om anlæggelse, drift af dette.... F.eks. kræver området at man skal ha minirenseanlæg, så skal man ha et tilbud på at få dette anlagt... Og synnes man det er urentabelt, så ka man vælge at betale normalt tilslutningsbidrag og vanafledning, så er det kommunen det skal lave og drive det....
Albert » i dag 10:17
Det kan formentlig være store mængder vand fra tagene,så jeg ville nok droppe faskinen,og grave drænslanger ned i stedet.
Sæt en rensebrønd ved hvert nedløb,læg en 6 m.længde pvc rør ud fra bygningen,her kobler du en drænslange på,og graver den ud i marken,50 - 100 m.afhængig af tagfladens størrelse,og med fald væk fra bygningen vil det fungere fint,medmindre det er lerjord du har.
Husk at få det ned i frostfri dybde.
Det er da ligenøjagtigt der man har brug for faskinen!! Denne er jo en stor buffer... En drænslange bliver hurtig fuld...
MichaelK » i dag 16:23
Men faskiner giver mindre gravearbejde, og hvis de ellers er
dimensioneret rigtigt, så fungere de glimrende. Derudover kan
man så "nøjes" med 1 sandfangsbrønd ved hver faskine, og
så lave tørledninger hen til dette sandfang. Man kan altså spare
tagbrøndene, hvis det er muligt. Tørledninger skal heller ikke
ligge i frostfri.
Man skal der udover huske at lave en UDLUFTNING!!! Enten direkte over jorden eller til sandfangsbrønden... Ellers kan luften ikke komme der fra hurtigt nok og så kommer der heller ikke vand der ned...
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
