Ventiler v/fastbrændsel med akku. tanke
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hmm jeg vil nu være tilbøjelig til at give HP ret, som det er på nuv. tegning vil det helt sikkert give en eller anden slags problemer med flowet. desuden vil man jo mere eller mindre sætte ladomaten "ud af drift, den får jo ikke lov til at bestemme 100%"
Hvorfor sætter du ikke tankene i serie? så slipper du for "dovne" tanke, dt kan sagtens laves så man kan koble en eller to tanke fra eller til systemet
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg kan ikke se der skulle være noget. Jeg har prøvet i længe nu. Om fremløbet til hus sidder der som vist eller på den anden side af forbindelsen til laddomat. så vil den suge uanset hvad. Jeg kan ikke se det gør nogen forskel. Men, jeg kan da tage fejl af et og andet..
Når jeg fyrer op, varmes først kedlen op, så radiatorer og så tankene.. Sådan skal det være.
Hvis der endelig skal være noget, så var det nu nok godt at hæve tankene lidt i forhold til kedel så bund af tanke er højere oppe end bund af kedel. Og så gerne gøre som jeg skrev før. Fjern det vandrette kedelretur rør imellem laddomat og den 300 liters tank og før i stedet returene, både fra centralvarmekredsen og kedelkredsen hen i modsatte ende af fordelerrøret. Så vil det give samme flov i alle tankene. Det er lidt som når man monterer flere solfangere af manifold typen. Så forbinder man tilslutningerne diagonalt. På den måde får man det samme drev i alle fangerne..
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
ok det gav ikke rama skrig.
til flemming. det vil sige at du bruger ca 10% af den varme vand fra tanken til at varme fyret op med, men du tager også 10% fra flowet ind til huset fra fyret ja så skal balangsen være der.
MEN nu har jeg set flere gange at når tanken er kold, huset ligeså så er der et forbrug på huset der siger spar to (100%) så vil pumpen til hus krue op og har man gulvarme med evt 1 eller to pumper, så går det galt, for så vil der gå 100% til hus, og 100% fra toppen af tanken til bunden af fyret, stakkels fyr, jeg har set kondens vand løbe ud af fyret, og den sødelige lugt af løbesod inde fra fyret.
nu skal vi ikke tæske langhalm på det men der opstår problemer NOGLE steder.
Husk at nyde solen når den nu er frmme. venligst. hpdall
- pelle
- Areal: 240
vigasproblemer » 03 Sep 2011, 11:04 skrev:ok det gav ikke rama skrig.
Men, huset kan jo ikke optage så meget varme. Jeg er sommetider kommet hjem til kold hus og kedel og tank..
Fyrer op.. Efter en 20 minutters tid er bund af kedel oppe på 60 gr. og den temp. falder ikke. Og det er endda en 25 kw kedel. det tager en 3-4 timer at varme tankene op.Normalt.Og så er der varme nok i 20 timer. En gang fyring dagligt. Men, det er med radiatorer. Jeg ved ikke helt med gulvvarme.
men, ok.. syntes vi skal lade tvivlen komme dig til gode. Hpdall.. Fjern det kryds og benyt 2 teer. Den ene til den åbne eks og den anden til til cent. fremløbet lidt hen mod tankene. Gør det sådan at det tee vender studsen ned eller går ind på siden af fordelerrør da man derved sparer en udlufter..
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Takker for svarene! - jeg har tilrettet tegningen endnu en gang - glad for at det ikke er i fyrrummet jeg skal lave rettelserne - jeg er noget hurtigere til PowerPoint.
Mejeristen: Ja hvis jeg laver dem som serie så vil jeg helt sikkert løse det problem du havde. Men jeg mener lidt at serie vil skabe noget mere uro i tankene - måske også religion :-)
Pelle: Citat: "Fjern det vandrette kedelretur rør imellem laddomat og den 300 liters tank og før i stedet returene, både fra centralvarmekredsen og kedelkredsen hen i modsatte ende af fordelerrøret." - er det ikke det jeg har på tegningen nu?
HPDall "Stakkels fyr" som ham af kød og blod eller den der af metal der står ud i fyrrummet.... eller dem begge.
Endnu en gang - kig lige på min tegning og se om jeg er ved at dumme mig - eller om jeg er kommet nærmere en løsning. Tro mig jeg lærer rigtig meget af jeres kommentarer.
vh
Lars
vh
Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- pelle
- Areal: 240
Nej, jeg kan ikke se du har ændret det. Så jeg tegner det lige.
Det er sådan jeg mener. Vendt retur. så har du lige stor flov i alle tanke og behøver ikke reguleringsventiler.
Jeg har det samme problem som Mejeristen skriver.. alle mine rør går sammen i en tank. Tank nr. 2 har kun to forbindelser til tank nr. 1. I top og bund. Tank nr. 2 kan ikke komme op på samme temp. som tank nr. 1. Det ærger mig lidt jeg ikke fik flyttet begge retur over i tank nr. 2.
Du kan også serieforbinde tankene. Men, det vil ikke være så godt sammen med solvarmen. Her ved parralel forbindelse har du mulighed for at lukke for et eller to af tankene. Sol varme veksleren vil altid have koldt vand da varmen lagdeler sig i den eller de tanke der er åbnet for.
Du kan også se på det svenske link, at returerne går ind længst henne. Det er der ski nok en grund til..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 200 + 100
Takker Pelle.
Det kan jeg sagtens implementere - nu skal de sidste stumper bare købes og sættes sammen ikke mindst.
mvh
Lars
Takker Pelle.
mvh
Lars
- Areal: 200 + 100
Nå nu er jeg ved at have de større dele på plads, og så kom der lige et spørgsmål mere. Jeg kan se at der på akkutakkende er flere ind og udgange på samme niveau. Det vil så give mig mulighed for at kunne lave en kedelkreds og en anlægkreds til hus. Er det en fordel at dele det op eller skal jeg lave det som "Pelle" så høfligt har tegnet.
Med en forhåbenlig varm vinter i møde
Lars
Lars
- pelle
- Areal: 240
Jeg kan naturligvis kun skrive hvad jeg mener.. Og ud fra mit kendskab til varmeteknik, burde det virke..
Men kik godt på det , folkens.. jeg kan jo tage fejl. . Et eller anden sted...
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg synes, du skal gøre som Pelle har tegnet.
Det vil garanteret virke 100 %
