Er der nogen der kender til et rørskærersæt, blot et billigt sæt, i ok kvalitet? Det er godt nok med et "manuelt" sæt.
Hvordan med Harald Nyborg sættet? Er det noget skrammel?
Skal have koblet pillefyret til, men skal have lavet en del ændringer på anlægget.
Sættet skal bruges til at skære de 30-40 stk. 3/4" gevind det kræver, derefter vil det nok tilbringe det meste af tiden på hylden
Mvh. Morten Thomsen
Det er ikke fusk hvis det virker, men blot en alternativ løsning
jeg har en fra nyborg .. jeg har nok laver 200 gevind med 3/4 og den skære stadig fint .. .. men du skal ikke bruge det skære olie det sælger der .. det er bare ikke godt nok .. du har jo altid mulighed for smide det retur
Har du ikke en smed/vvs i nærheden?
Var jeg dig ville jeg tage kontakt til sådan en og høre om du over en weekend kunne låne/leje noget professionelt gevindskæreværktøj, altså noget med motor på, fx Roller eller Rems, ikke nok med at gevindet bliver skåret langt pænere, så slipper du også for at blive træt i armene :-)
Sættet fra HN til 600,- har jeg selv, og det synes jeg dælme er noget skuffende, i hvertfald til 1" rør. Til ½" kan det lige gå an.
jeg fik et gammelt harald sæt fra min farbrors afdøde svigerfar og det skær faktisk forbløffende godt... Men skralden har jeg smaderet flere fingere på da den meget gerne vil karpe over.... men hvor meget det efterhånden har skåret aner jeg jo så ikke...
Jeg har også et billigt rørgevindskærer.. Har lavet over 200 1/2 tommer gevind. Jeg benytter rapsolie som smøremiddel.
Nummer et, er sådan en fastmonteret, som også kan skære rør og det hele.
Og skal man kun bruge det den ene gang, så kunne ideen om at leje værktøjet, også være en ide. Nogle tømmerhandeler udlejer det også, som en del af deres program. F.eks optimera tømmerhandeler, udlejer sådanne værktøjer.
har prøvet mange bilige skære sæt men de er endt sammen sted alle sammen prøvede enda en elektrisk power craft
fra harald skrald og den røg helt vildt når den kom ½ ind på gevindet og det lignede nodet katten havde revet det gevind
og det endte alt sammen i jernkassen og så lånte jeg naboens rems han skulde ikke bruge det i weekenden
det var kram så er helt færdig med de bilige sæt
