Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af TaagMan » 07 aug 2011 12:44
pille bruger » 07 Aug 2011, 11:59 skrev: Der er en blæser der styrer forbrændingen, så det er ikke derfor du skal ligge søvnløs Den temperatur der kan være kritisk er temperaturen i skorstens piben om vinteren. Når der brændes træpiller dannes der vand som biprodukt til varmen. Det er det vand der ikke må fortætte sig i piben og fryse til is. Så kan piben sprænges. Men det problem kan man indstille sig ud af i styringen til Scotten
Indlæg af pille bruger » 07 aug 2011 13:01
TaagMan » 07 Aug 2011, 12:44 skrev: Det er ikke helt korrekt pille bruger. Skorstenens dimensioner, højde, indvendige diameter og isoleringsgrad har meget stor betydning på skorstenstrækket. Typisk har man en trækstabilisator i skorstenen der holder trækket på 10 Pa, og hvis det er det du har justeret din styring efter, så har det ekstremt stor betydning hvis trækket i skorstenen falder under 10 Pa. Jeg tror isoleringen er go i både enkelt og dobbeltblok... i det her tilfælde har indre diameter nok mere at sige, og hvis man holder sig på Ø160 eller mindre, så er man nok sikker.
klinten skrev:Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Indlæg af TaagMan » 07 aug 2011 13:14
klinten » 07 Aug 2011, 09:42 skrev:Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Indlæg af klinten » 07 aug 2011 13:20
Indlæg af pille bruger » 07 aug 2011 13:20
TaagMan » 07 Aug 2011, 13:14 skrev: Jo, men korrekt indre dimensionering, så er det ikke noget man skal bekymre sig om. Hvis man holder sig ved ø160 eller mindre, så er der ingen problemer. Hvis man HAR en skorsten med det problem, så kan man IKKE justere sig ud af det via styrringen... jeg har selv en ø250, og den små-oser hvis det er helt vindstille, og skorstenen kun får træk fra den varme fyret laver... det er der en lavere indre diameter kommer i spil, så kan den godt trække sig selv.
Indlæg af TaagMan » 07 aug 2011 13:25
klinten » 07 Aug 2011, 13:20 skrev:Jeg har tænkt mig at købe en scancore Ø150 og montere en trækstabilisator lille stykke over røgrøret. Ca 40 cm. var min tanke. Så var det ikke helt ude i hampen det med at man kan miste træk i skorstenen. :-)
Indlæg af klinten » 07 aug 2011 15:18
Indlæg af TaagMan » 07 aug 2011 15:23
