Den gamle McCullock (nypris ca. kr. 800) er ikke helt på toppen mere. Maskinen går som ny, når den efter 10 minutters hysterisk trækken i startsnoren endelig går igang. Men den har et par andre skavanker efter 15 års arbejde uden service
Der skal indkøbes en ny, og denne gang skal den kunne holde længere end 15 år. Den må ikke veje noget og skal have en kraftig motor. Den skal være ekstremt støjsvag, og så må den ikke kunne gå i stykker
Findes der en sav, der selv blander olie og benzin.
Kan man få noget til 5000, der er værd at samle på ?
Jeg har ikke en dyt forstand på kædesave, så gode råd modtages.
Valg af kædesav (benzin)
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
http://www.stihlmotorsave.dk/motorsave.htm er nok noget af det bedste der kan købes. Jeg har selv for år tilbage været forhandler af save, og vi havde sjældent problemer med Stihl.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
calle » 05 Aug 2011, 12:29 skrev:Hej Lund.
Ved du om man kan få en sav, der selv blander olie og benzin ?
Hmm..
Eftersom ingen af de anerkendte mærker bruger det er der nok en grund til det.
Men det er nu heller ikke svært. Flere steder kan man købe dunke med en doseringsdims som passer til fx 5 liter benzin.
Jeg er også tilhænger af Stihl, men vil nu også gerne slå et slag for Husqvarna. Jeg har begge dele. Stihl'en er lidt mere sejtrækkende og skrumlet. Husqvarna'en er lidt mere fix, men okay der er også næsten 2 hk forskel. Men om man vælger det ene eller andet tror jeg bunder mere i personlige præferencer.
For 5000,- kan man få en Stihl MS361, det er sådan en jeg har. Den arbejder rigtigt godt :-) Ellers er der også en MS441 til 5000,- på dba.dk så vidt jeg husker.
- svæver
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Tja, jeg købte her i foråret en STIHL 260 FB, efter mange år med Johnsreds- det har jeg bestemt ikke fortrudt nøj vor kan den arbejde- og så er den nøjsom.
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
En gang imellem er der et tilbud hvor man får 2000 kr for sin gamle sav, hvis man køber en ny MS 391. (= 3000 kr)
Det har jeg benyttet mig af 2 gange,da der desværre var en der rendte med den første.
Det er en super sav til "semiproffer", men vejer dog lidt da det er en 64 ccm
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 182
MS391 og MS361 yder det samme, men MS361 er "kun" på 60ccm.
Jeg har en kammerat der har en MS391, og kan dermed roligt sige at jeg til enhver tid ville vælge en MS361 hvis valget stod mellem de to.
361'eren er lettere og mere gennemført, og 18" sværd. Synes også MS391 har en lidt mere urolig motorgang.
- Lund
- Areal: 150
Ikke mig bekendtcalle » 05 Aug 2011, 12:29 skrev:Hej Lund.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har heller ikke set en motorsav med selv-blander, men hvorfor bruge tid på det - Jeg kan nu godt lide duften af benzin og jeg nyder at have lidt kontrol over blandingen.
Sæt nu oliedoseringen går død, du opdager det først alt for sent
Jeg har selv en Husqvarna 18" samt en stihl 14"
Har altid været meget varm på Stihl, men det ændrede sig lidt sidste år, da jeg fik fat i en Husqvarna.
Husqvarna er mere fiks og IMØ nemmere at håndtere, endvidere er der "ventil-løfter" på, så den er meget nemmere at starte.
Dog sidder og fungere chokeren bedre på Stihl (Min Husqvarna prutter lige en gang når man trækker i snoren når chokeren er til, men den starter ikke, trykker jeg så chokeren ind efter prutten og trækker igen, så er den i gang... Er ikke helt klar over om den skal opføre sig sådan... Stihl gør det ikke)
- Areal: 182
Egentligt pudsigt, jeg har helt omvendte oplevelse af chokeren på Husqvarna. Min starter langt nemmere end min Stihl gør. Den der ½-choker der er på Stihl synes jeg er lidt noget halløj :-) På min Stihl MS361 er der også sådan en dekompressionsknap, så den er nem at starte.Havmand » 05 Aug 2011, 17:51 skrev:Jeg har heller ikke set en motorsav med selv-blander, men hvorfor bruge tid på det - Jeg kan nu godt lide duften af benzin og jeg nyder at have lidt kontrol over blandingen.
