Så er forumét oppe at køre igen, men alt er slettet.
Jeg ville gerne ud at se nogle Atmos kedler omkring Silkeborg, hvis der var nogen der ville vise dyret frem
Jeg skal til at installere en Atmos 22, som skal køre sammen med min gaskedel.
Hvis I vil kommentere mit Diagram, er i velkommen
Skovløber » 24 Jul 2011, 22:15 skrev:Så er forumét oppe at køre igen, men alt er slettet.
Øv kan ikke uploade billede
mit tilbud til dig gælder stadigvæk. om og se en orlan kedel
og dit diagram vilde jeg lave såden at træ kedlen sider før gas kedlen alså i serie så træ kedlen varmer gas kedlen op
og så stopper den men det kommer anpå hvordan du vil have det til og virke
anderswitt » 25 Jul 2011, 21:56 skrev:mit tilbud til dig gælder stadigvæk. om og se en orlan kedel
Mit gasfyr sidder ovre i huset, det nye træfyr skal være i min garage.
Men jo, træfyret skal varme gasfyres-varmtvandsbeholder op, derfor den lille 2-vejs ventil under gasfyret. Den åbner når brugsvandstanken kalder på varme.
Det er kun når der ikke er varme i træfyret(akkutanken), at selve gasfyret skal varme op. Så lukker den samme ventil igen og gasfyret har "magten".
Jeg har en programmerbar styrring til alle følere og startsignaler til pumper og gasfyr, så styrringen kommer til at slukke for gasfyret helt, hvis træfyret kører.
bor på lolland falster ( 4983 ) det er lidt langt fra dig men kommer du på disse kanter så kan du give mig et kald
kan ikke helt se din ventil på tegningen men vis du laver det elektrisk styret med plc eller moget andet styring
vilde også have en pt 100 føler i toppen af min skorsten til at måle temp men vilde undgå plc styring
havde et pr display i tanken men du arbejder med styring så der var moske en bedre løsning
anderswitt » 26 Jul 2011, 11:30 skrev:bor på lolland falster ( 4983 ) det er lidt langt fra dig men kommer du på disse kanter så kan du give mig et kald
Når jå, det var dig på Lolland, nej det er jo nok lidt for langt væk.
Hvorfor skulle jeg måle min røggastemp, jeg kan jo ikke gøre noget ved den alligevel, styrre Atmos kedlen ikke den da....
hej igen .. det er en god ting at måle den .. når du har en ren kedel vil den være lavere .. så kan du holde øje med hvornår du skal i gang med at gøre rent... og du kan også lave en røg køler til at sætte imellem kedlen og skorstenen
Kan du så evt. lave sådan en røggas-køler til mig....
Er det ligemeget hvor lang skorstenen er ? (min bliver nemlig kort)
