Plastic svejses normalt sammen, ved hjælp af varme.
Jeg har tidligere svejset to plastic presenninger sammen, ved hjælp af konens strygejern.
Det er dog uklogt at stryge direkte på plastic, det kæber fast på strygejernet, loddekolbe, etc,
så anvend noget som 'mellemlæg', har selv anvendt avispapir, men bagepapir kan også bruges
lime "bobbelplast"
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
lime "bobbelplast"
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
lime "bobbelplast"
Hvilken rækkefølge brugte i? For der er jo ikke noget, der binder på silicone.kadett 76 » 25 Jun 2011, 23:01 skrev:det ville ikke holde på vores, om det så er klor der gør det vides ikke, vi prøvede med eddikesyrebaseret vådrumsillikone, 2 komponent, samt kontaktlim og så gad vi ikke forsøge mere
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
lime "bobbelplast"
når temperaturen er højere udenfor som i poolen vil du med for del kunne tage dækkenet af da der ikke vil være nogen afkøling og solen strålevarme bedre vil kunne komme til
