Hvilken slange til sprinkler på stoker?
- Tilmeldt: 03 okt 2010 18:40
- Mit fyr: Twin Heat CPI 12 og Junkers (BOSH) gas
- Areal: 240 bolig+60 kælder
- Brændsel: Stoker og Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Farsø/Års
Skal have koblet sprinkler til på min stoker. Men der er ikke plads bag fyret til at lave rør installation hele vejen. Derfor vil jeg sætte ca. 0.5m slange på til sidst og så skubbe fyret ind på plads. Men hvilken slange er godkendt til det? Skal det bare være stålflet armeret eller er der andre krav?
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilken slange til sprinkler på stoker?
Hvis det er vandværkstryk, og koldt vand kan du bruge en af de armerede slanger der anvendes til montering af vandhaner og toiletter.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Ok.. der var bare en der nævnte den skulle være speciel når det var til sprinkler til fyret..
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Spørg evt den blikkenslager der skal montere det.
Du må ikke selv rode med drikkevand!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jeg mener at have læst et sted, at den faktisk ikke må være fast, eller af metal. DEn skal kunne brænde over.... Jeg forstår det ikke helt.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Det du forveksler er en slange til et pillefyr, alså slangen mellem sneglen og fyret, her er slangen brandsikringen ved tilbagebrand. På en stoker er brandsikringen ved at overrisle sneglegangen med vand under tryk. Systemet styres af en SYR- ventil der åbner når sneglegangen bliver for varm og lukke når tempraturen falder. En slange før SYR-ventilen kan være en slange som er godkent til vandinstalationer, dem må man vel også selv montere, når man selv må skifte et blandingsbateri og selv må tilslutte en vaske- opvaskemaskine mm.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
vi taler skam om den samme slange.... jeg kan mindes da vi sluttede mit baxifyr til, da fik vi klare instrukser på at den slange til SYR ventilen, måtte IKKE være af metal eller brandfast.... hmm..... jeg undrer mig stadig hvorforKeld » 16 Jun 2011, 17:34 skrev:Det du forveksler er en slange til et pillefyr, alså slangen mellem sneglen og fyret, her er slangen brandsikringen ved tilbagebrand. På en stoker er brandsikringen ved at overrisle sneglegangen med vand under tryk. Systemet styres af en SYR- ventil der åbner når sneglegangen bliver for varm og lukke når tempraturen falder. En slange før SYR-ventilen kan være en slange som er godkent til vandinstalationer, dem må man vel også selv montere, når man selv må skifte et blandingsbateri og selv må tilslutte en vaske- opvaskemaskine mm.
Det du har fået at vide er forkertBigfoot » 16 Jun 2011, 19:10 skrev: vi taler skam om den samme slange.... jeg kan mindes da vi sluttede mit baxifyr til, da fik vi klare instrukser på at den slange til SYR ventilen, måtte IKKE være af metal eller brandfast.... hmm..... jeg undrer mig stadig hvorfor
For lige at spørge om noget andet.. Røg temp.... Hvor høj skal den være når den kommer ud af skorstenen for at kunne bære vandet ud, så det ikke kondenserer?
