2100 liter pillesilo :)
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: 2100 liter pillesilo :)
Men workouten må blive den samme om det er en gang om ugen eller måneden.
Mjae... altså nu lever jeg mere eller mindre af at klappe fyr med langt mere besværligt brændsel (affald) Så jeg får min lyst styret den vej
Jeg har selv gået og tænkt på bigbags.... Det kan godt være man kunne slippe afsted med at stikke hul i bunden og smide suge sonden ind... Kunne godt være man skulle tænke lidt i den retning.
Leger lidt med tanken om at lave bigbag suger til min nye silo (Derfor er siloen også så stor, da det skal være muligt at smide 1 hel bigbag i af gangen)
Tænker lidt på at bygge suger med en potte der sidder i toppen af siloen, strander lidt på celleslusen der skal sidde i bunden er ret dyr, men håber på at finde en der er udtjent på jobbet en dag. Jeg tror det bliver lidt ustabilt at sætte sugesonden direkte i posen, kan se alle mulige problemer med posen der klapper sammen osv... Derfor vil jeg gerne have siloen på som mellem station.
Jeg vil tro at fyret vejer omkring 150kg. Jeg har haft rykket lidt på det. Det der er mest "tosset" er at nu står fyret i bryggers der ikke er lavet efter nogen regler, da det er blevet sat op mere eller mindre lige før at reglerne trådte i kraft... nu skal jeg til at beklæde garagen med gips og sætte en branddør op. Det virker lidt omsonst da jeg reelt set bare forbedre forholdet ved at flytte fyret længere væk Men alt i alt er det jo fornuftigt nok.
Egentligt sviner fyret faktisk slet ikke, men "larmen" fra tænding og pillesug pisser koneriet af.. Ja, og mig selv også Samtidig kan jeg flytte min VVB tættere på hanerne. Mon ikke jeg finder mig en større VVB også
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Fer
- Areal: 237 + 25
Den er ihvertfald ikke lavet i støbejern
Men nej jeg tog da fejl... 245kg står der... Det er så inkl. dag tank til piller, sug osv..
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tjae men luft er jo faktisk noget avanceret noget at regne modstand på, men jeg ved at den der laver ventilation siger at selv den mindste retningsændring ændre modstanden voldsomt...Fer » i dag 10:49
Ja, det tror jeg faktisk også jeg vil gøre... Det var vist lidt en tanke torsk
Så jeg må ud og købe mi 12 45 graders
Rethink... returen er det jo kun luft, det kan sq godt hive sig igennem 90 graders... man kunne også bruge 3 x 30 graders pr buk...
Ja 3 gange 30 burde være rigeligt godt Men du ka jo også tage 6 gange 15....
- Bach
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Der er nok én der kan huske de eminent store statiske udladninger når man sugede træpiller ud af møllerne på Avedøre 2!Fer » 12 Jun 2011, 22:46 skrev:
...Jeg var lidt nervøs for statiskelektricitet. (orignal slangerne er armeret med en kobbertråd der skal jordes.) Derfor har jeg i frem røret trukket en usioleret kobbertråd der er jordet.
Mvh Bjørn.
Hvad går det ud på for os som ikke ka huske det?Bach » i dag 09:06
- Bach
- Stoker V
- Areal: 330 kvm
For at gøre en lang historie kort - Tommy og jeg har begge arbejdet på Avedøreværket.
Blok 2 på værket har 3 træpillemøller.
Spildkassen på disse træpillemøller, skulle ind i mellem støvsuges tom for spild fra formalingen.
Støvsugningen af spildkassen, kunne udløse nogle temmeligt ubehagelige statiske udladninger i av-for-satan-klassen!
Derfor er Tommy ikke vild med statiske udladninger fra rørsystemet til pilletransporten.
De statiske udladninger fra disse transportlang, har en tendens til at lave voldsomme udladninger selvom de grundigt "jordet".
Mvh Bjørn.
- Fer
- Areal: 237 + 25
Ja, det kunne give en over fingrene....
Ud over det, så var det nu meget fedt at brænde omkring 18kg piller af... i sekundet
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
[quoteUd over det, så var det nu meget fedt at brænde omkring 18kg piller af... i sekundet ][/quote]
Det var sgu da ikke sjovt at være ham der skal fylde sække på så....
Er der noget specielt ved træpiller der gør dem særligt statiske? Har ikke hørt om det problem med f.eks. korn og fodder...
- Fer
- Areal: 237 + 25
Det er mig bekendt ikke så meget det at det er træpiller, men generelt så dannes der statisk elektricitet når man suger luft, du ved hårene rejser sig hvis man ligger armen tæt på en tændt støvsuger slange.
Vil mene at alle sugesystemer er forsvarligt jordrede.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
