Passat c2 650 fra 2005
- Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
- Mit fyr: Passat c2 650
- Areal: 153
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Passat c2 650 fra 2005
Bruger du 6 eller 8 mm piller ?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Kan du ikke komme til at tage et billede af flammen? den skulle gerne være lys uden sorte spidser.
Flammer fyret op når du åbner lågen?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 153
jeg bruger 8 mm piller og det flammer ikke op når jeg åbner lågen men det ryger en del når der åbnes
jeg får lige taget et billede når jeg kommer hjem
- Areal: 250
- Brændsel: El
Hvis den ryger skal der endten færre piller til. Eller mere luft. så kommer du også ud over problemet med en sort kedel.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Har du prøvet at tage spiralerne ud ??? ved sommer fyring bruger jeg kun 3-5 spiraler !! og hvis du ikke har købt de billigste piller passer det ca med 1/4 luft på just armen på siden ... det virker ihvertfald herhjemme !!
hvor høj er din røgtemp ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
