har også hørt det med 75000 for variowin og det skulle være som et komplet sæt både med styring og sugesystem
og så er den dyre pumpeshunt til klimastyring bygget ind i kedlen, hos biotech skal den købes ved siden af og den
koster vist nok små 10000
hilsen
sprog kontrolpanel
- Tilmeldt: 26 okt 2008 09:01
- Mit fyr: biowin 100
- Areal: 230
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4654
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: sydsjælland
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: sprog kontrolpanel
Arrr.. den dyre pumpeshunt består af 1 danfoss ventil, 1 cirkulationspumpe og så ellers lidt fittings... At give 10.000kr for det er da vist lidt i overkanten. Kan forresten lige skimtes i baggrunden af min avatar...elmeskov » 22 May 2011, 10:25 skrev:har også hørt det med 75000 for variowin og det skulle være som et komplet sæt både med styring og sugesystem
hilsen
Biotech fyret kommer med 1 modul til styring af varmekredse. (Kan styre 2 varmekredse) og man har mulighed for at tilkøbe 1 modul mere så du kan styre 2 varmekredse. Kan være det er det modul du tænker på.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 230
det fordi variowin med klimastyring kan styre shunt og 2 pumper en til centralvarme og 1 til varmvand prioritering
jeg mener også at biotech anbefales at blive monteret med 2 pumper og shunt lige som variowin
Windhager Danmark
Importør
Ledende service teknikker
Kompetence partner
Importør
Kompetence partner
- Fer
- Areal: 237 + 25
Det er ganske korrekt. Biotech har også 2 cirkulationspumper. 1 på kedelkredsen (der også bruges til VVB) og 1 på din varmekreds, således at du har klimastyring.elmeskov » 22 May 2011, 10:46 skrev:det fordi variowin med klimastyring kan styre shunt og 2 pumper en til centralvarme og 1 til varmvand prioritering
Kunne godt forestille mig at installatøren kunne finde på at tage 10.000kr for at sætte 2 cirkulationspumper og et par ventiler op.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 230
hej igen
var ikke klar over at der sad pumpe i som standart, så burde det absolut ikke koste 10000
men som du selv siger kunne nogle installatører nok finde på at tage 10000 for det alligevel.
hvordan kører du så parallel kørsel på brugsvand og varme, når pumpen er indbygget ??
mvh
mvh
Windhager Danmark
Importør
Kompetence partner
Importør
Kompetence partner
- Fer
- Areal: 237 + 25
Der er ikke indbygget nogen pumper? Jeg har sagt at man skal have 2 pumper.
Kan dog stadig ikke se hvor de 10.000kr kommer fra, er heller ikke sikker på du selv ved det?
For lige at får det på det rene:
Når du køber et Biotech Top light ( koster 75.000kr med moms ca.) Så skal du have:
Røgrør
2 cirkulationspumper (Kedelkreds og varmekreds)
2 motorventiler (1 on/off og 1 regulering)
1 shunt ventil
3. PT 100 følere (fremløb,VVB og udetemperatur)
Slanger til pillesuget
mundstykke til pillesuget i siloen
Røgrør
1 shunt ventil
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 230
hej
havde misforstået omkring indbygning af pumpe
enig omkring 2 pumper og shunt osv og det bliver vel også lidt penge men om det bliver 10000 kan jeg godt være i tvivl om
så der har du ret , men det bliver til lidt da
mvh
mvh
Windhager Danmark
Importør
Kompetence partner
Importør
Kompetence partner
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
sprog kontrolpanel
Det er jo ikke en Woody eller scotte biowin skal man ikke skrue på når første er starte op så passet det sig selv.
Men også i den dyre inde af pris listen
