5 år gammel - sælges da den kom i overskud ved skift af fyr.
Det ene termometer er defekt men har ikke betydning.
750 kr - kan afhentes i Varde
Termovar ladeventil
- Kennet
- Tilmeldt: 08 dec 2010 10:44
- Mit fyr: Gejs - Alkon 6
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: Horne - Varde
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: Termovar ladeventil
Kunne jeg også være interesseret i.
Hvilken termostat er de i (gr.C), og hvilken pumpe er der på 25-40 eller 25-60 ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Kennet
- Areal: 180
det er en 15-60 pumpe der er på. Vil tro det er en 72 grader der er på. Ellers skulle det vist være nemt at skifte ud.
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Er der nogen der ved om man "bare" kan trække selve motoren af og udskifte den hvis nu skidtet engang er slidt op ?
og jeg kunne også være interesseret...
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Hej jeg vil gerne købe den, har du den stadig ?Kennet » 17 May 2011, 19:35 skrev:5 år gammel - sælges da den kom i overskud ved skift af fyr.
Hvis ja kan jeg komme forbi i dag eller imorgen ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Ja motoren er lige til at pille af med 4 skruer - jeg har drejet min for at få plads til den.bamse » 19 May 2011, 06:04 skrev:Er der nogen der ved om man "bare" kan trække selve motoren af og udskifte den hvis nu skidtet engang er slidt op ?
Har også overvejen en alpha 2, men da jeg havde en hastighedsregulering til en ventilator tilovers så kom den foran. Når jeg fyrer med træpiller har jeg droslet den org. pumpe ned til 15W på trin 1. Så er besparelsen til en alpha2 ikke så stor igen - eller tilbagebetalingstiden temmelig lang
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Btw for yderligere at sparre på strømmen og udnytte solvarmen bedst så slukker jeg helt for pumpen når den ikke er nødvendig.
Har en 500liters tank med solvarmespiral mellem fyr og huset. Den skal fyret jo kun varme på når det er nødvendigt... Så hvis fremløbsteperaturen ikke kan holdes med naturlig cirkulation mellem fyr og tank så tænder jeg pumpen. Kunne se på temperaturovervågningen at det i størstedelen af døgnet var tilstrækkeligt med naturlig cirklation til at holde toppen af tanken / fremløb til huset varm nok.
Så min termovar får ikke mange driftstimer om året
(Fyret har så været slukket helt siden 2. april.)
