Kan man få konstrueret nye hanebåndsspær med gammelt look på den del der forbliver synlig når man fører loftet op til kip?
- det for at holde stilen med det oprindelige fra 1908...
Tja, måske bedst at finde nogle brugte bjælker at få dem lavet af hos ét eller andet genbrugsfirma.
der er f.eks Genbyg på Amager, eller Holckerup i Roskilde der har en del svært tømmer i brugt stand,
og der er vel også én lidt tættere på dig.
jep, med høvl, skovl, spade og økse kan noget nyt hurtigt få et gammelt look.. det er bare og være hidsig nok.. Men igen, hvis der 25 stk, kan man nok godt få krampe i armen
Prøv at kontakte en teknisk skole med en tømrerafdeling, jeg tror at de vil være intreseret i sådan en sag. Det kan vøre svært for dem at finde sådan opgaver hvor der skal bruges fuldkantet tømmer og det skal samles med tapper. Prøv eventult også en produktionsskole
Keld- Teknisk skole må ikke(lovligt) påtage sig opgaver udefra. Det er konkurrence forvridende, da de kan udfører arbejdet MEGET billigere end den lokale tømrer kan.
Men find et nedbrydnings-firma, de har nogen gange noget til at ligge. En tømrer vil også kunne lave det. Det er ikke så længe siden vi har været ude og lave synlige hanebånd på en gammel gård. Da bestilte vi noget træ fra det lokale sav-værk hernede.
Ved ikke om du kan skaffe en skarp bredbil. Det er det værktøj man brugte til at lave træstammer firkantede med førhen. Men, det kræver nu nok en del øvelse. Måske har en skibsbygger noget der kan benyttes. Jeg ville nok også prøve om jeg kunne finde noget brugt tømmer.
pelle » 19 May 2011, 15:15 skrev:Ved ikke om du kan skaffe en skarp bredbil. Det er det værktøj man brugte til at lave træstammer firkantede med førhen. Men, det kræver nu nok en del øvelse. Måske har en skibsbygger noget der kan benyttes. Jeg ville nok også prøve om jeg kunne finde noget brugt tømmer.
Det kan bonderøven da lære ham. Han afbarkede da stammer og lavede dem ligekantede
