Fiks ide til at få fyret ud??
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Halløj..
Er der en god ide til at få det gamle HS tarm solo innova fyr ud af fyrrummet... det er lidt hævet over gulv med en solid jernplade.. det skal ca 2.5 meter frem til dør og så vinkles så det kan komme ud af hytten og videre hen i garagen hvor det skal sælges fra...
er det noget med nogle halvmeter jernrør at rulle det på eller hvordan???
HVad gør man lige??
En anden ting er: Hvordan er det med det her rør halløj når man skal lave centralvarme?? skal der bruges en bestemt type eller skal man bruge noget bestemt hvis man har noget af en bestemt type oppe i forvejen??
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Fiks ide til at få fyret ud??
det kan lade sig gøre gerne forskelige diminitioner og måske ikke alle gennemgående...
eller løftevogn måske..
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
øhh forskellige dimensioner?? hvorfor det egentlig og hvorfor skal de alle ikke være gennemgående... løftevogn?? tænker du palleløfter eller hvordan... har lige læst på baxi hvor meget fyret vejer... var det 430 kg tom.... tror nok det bliver en opgave...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Du skal bare have en masse rør at trille den på... og et par brækstænger til at vippe og tvinge fyrets retning med.
Den type opgaver der er bare brute force... 430 kg er ingenting. Det skal du ikke bekymre dig om.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Sækkevogn.. hårdt pumpet.
Det var sådan mit gamle store Tasso støbejerns fyr kom op fra kælderen.
det er ikke sikkert at man kan vippe den op og køre med den, men kan man få snippen ind under kan man som regel "jumpe" afsted bid for bid. .
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
hmm.. jeg synes nu det virker til at være tungt nok.. og skal bakse den jernkasse udenfor.. måske jeg skulle sætte den til salg og så skrive afhetningstilbud.. så kunne køber jo bakse den ud... genial idé... :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hold da op..... smal sag... En håndfuld rør på gulvet og en stålstang eller koben, så vare det ikke ret længe inden den er ude... Gjorde det samme med mit gamle men den vejede da godt 800kg.... Det er slet ikke spor svært....
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Landlyst » 05 May 2011, 22:05 skrev:Hold da op..... smal sag... En håndfuld rør på gulvet og en stålstang eller koben, så vare det ikke ret længe inden den er ude... Gjorde det samme med mit gamle men den vejede da godt 800kg.... Det er slet ikke spor svært....
Det er også min oplevelse. Jeg fik min krøjet ud af døren, og ud på en gammel bordplade, og så trak jeg den resten af vejen ud i gården med bilen :P
Landlyst
Hehe skulle bare ha den ud af fyrrummet ca 3 meter over på en palle (er der er trin på en palle højde) og så ku naboens staldkat LIIIIIIIGGGGGGEEEEE liste ud med den.... icon_cheesygrin.gif
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det lyder som en nem opgave når man først kommer i gang.. 2 mand skulle vel være nok eller hvorda?? har tænkt på frontlæsseren ind foran hoveddøren og så en snor i fyret og så skal det nok komme ud... (skal have lavet ny baggang på et tidspunkt alligevel.. om det kommer før eller senere hehe)
