ER 72 g nok som sol har skinne
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: ER 72 g nok som sol har skinne
Rundt> Hvis du har mulighed for det, kan du forsøge dig med at sætte hastigheden på solvarmepumpen et trin op? Det øger forhåbentlig væskens temperatur, når den rammer tanken.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej rundt.
Prøv at sætte noget mere fart på cirkulationspumpen, og så skal fremløb og returrørene være meget bedre isoleret.
Normalt siger man, der skal være 15 liter akkumulering pr. vacuumrør, og 45 rør skal kunne opvarme en 675 liter akkumuleringstank i løbet af en god solskinsdag til 70 grader, når der slet ikke er noget forbrug på tanken.
Sådan forholder det sig, når der kun er 12 meter frem- og returrør i alt. Altså 6 meter hver vej.
Så mit gæt er:
rørene er for dårligt isoleret, og der er for lidt flow gennem systemet.
En solvarm hilsen fra Ernst.
Så mit gæt er:
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
så har guruen talt.. og det er lov vil jeg lige sige.. det der er en der ved noget om snakken.. fedt med erfaring der taler :-) ![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Jeg har 120 vacum rør fra Hedestoker.
De laver i disse dage ca. 3000l 70 grader varmt vand der bruges til varmt vand og opvarmning.
Du kan bare ikke isolere din rør føring nok.
Du må igang med isoleringen. God arbejdslyst.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
