Kan man montere trækstabilisator i det gamle afgang til skorstenen isokern, højde 180cm Ø 150mm.
Det er menigen at jeg vil have opsat et 10KW Woody/Scotte anlæg, så afstanden fra udgang ny kedel til trækstabilisatore bliver vel ca 110-120 cm.
Skorstenen totale højde er ca. 4 meter
Er det for lang afstand mellem kedel og trækstabilisator eller hvad er det optimale.
På forhånd tak
Krog
Trækstabilisator montering afstand
- Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
- Mit fyr: Har ikke købt endnu
- Areal: 172
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 6270
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Trækstabilisator montering afstand
Det er fint Den skal bare være højere over end 50 cm, mener jeg det er.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 172
- Brændsel: olie
Tak for dit svar men det lyder som om du ikke er hel sikker, er der ikke nogen steder hvor man kan se det.
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg er ikke sikker på om 40 cm over er nok, men 50 cm er i hvert fald nok... og alt over det er fint
Men jo, der er en manual med din trækstabilisator, du kan helt sikkert se det i den
- TaagMan
- Areal: 135
Der er en manual her: http://www.hedestoker.dk/content/PDF/Dr ... tablad.pdf
Så må du selv tolke den
- Areal: 172
- Brændsel: olie
