Hvis du køber en udetemperatur-føler, så kan du bruge menu'en Sommerstop (f.eks. ca. 100 kr på eBay i
http://stores.ebay.de/TEMPERATUR-MESS-R ... =695045015 , ledning kan du selv evt. forlænge mindst op til 25 m )
Ved Sommerstop går fyret i stop (med hensyn til rumopvarming) ved f.eks. en udetemperatur på 16 grader og starter først, når udetemperaturen er under de 16 grader.
Hvis man både kører med Sommerstop og Urstyring, så er det Sommerstop, som bestemmer mest omkring, hvornår fyret skal gå i (rumopvarmings-)stop.
Evt. Urstyring på varmvandsbeholder og/eller varmvandsprioritering er uafhængigt af Sommerstop. Med andre ord: Fyret varmer heldigvis varmvandsbeholderen op, selvom udetemperaturen er sommer-høj.
Med en udetemperaturmåler har man mulighed for at bruge menuen Vejrkompensering, hvor længden af Urstyrings-perioder (for rumopvarming) ændres alt efter udetemperaturen.
Efter min mening er Sommerstop enkelt og effektivt til drift uden for vinterperioden, mens Urstyring på rumopvarming og Vejrkompensering er forholds bøvlet få til at virke nogenlunde....Men som skrevet: Man kan sagtens kører med alle tre ting på samme tid.
