Søger hjælp til indstilling af Scotte pillefyr!
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Søger hjælp til indstilling af Scotte pillefyr!
Det kan også være, at du har stillet på for meget på en gang. Det kunne derfor være en ide at starte forfra.
En simpel indkøring kunne bestå i at lave en 6 minutters afvejning, indtaste resultatet, og derefter give mere blæs i Korrektion-menuen til flammen ikke oser for meget...
- Tilmeldt: 03 apr 2011 05:00
- Mit fyr: Twin heat Cpi12
- Areal: 160 m2
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: nordjylland
Kan man også bestille gratis opstartsbesøg til et twin heat pillefyr for synes også at det bruger alt for meget i forhold til at der skulle være et årligt forbrug på piller til 9.000-10.000 krFrank_Rasmussen » 01 Apr 2011, 21:00 skrev:Har du bestilt dit gratis opstartsbesøg?
Ellers så se at få afsendt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... rering.pdf og evt. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 202011.pdf
mvh stokertøssen
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Elo, kan du ikke tage nogle billeder af din installation? Skorsten, trækstabilisator, magasin og ekstern snegl er det der umiddelbart interesserer mig.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 140
Velkommen til!stokertøssen » 03 Apr 2011, 05:58 skrev: Kan man også bestille gratis opstartsbesøg til et twin heat pillefyr for synes også at det bruger alt for meget i forhold til at der skulle være et årligt forbrug på piller til 9.000-10.000 kr
Det ved jeg ikke. TwinHeat har en anden producent end Scotte/Woody (= http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ ).
TwinHeat ligger vel også i Nordjylland som du-selv, så måske...http://www.twinheat.dk/dk/salg--service/service henviser til service-montører..
TwinHeat har et under-forum i viewforum.php?f=25
- Tilmeldt: 11 feb 2011 17:10
- Mit fyr: scotte 10 kw
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: 3t fra feb til nov
- Geografisk sted: 9610
Hej har også for nyligt fået et 10 kw scotte, jeg havde også problemmer med at få det til at køre ved 1o % ydelse uden at lux måleren gik i nul. Troede egentlig det var skorstenen den var gal med, da den ikke er så høj, men har nu fundet ud af at det var pillerne. Den første palle piller var nogle 6 mm som varierede meget i længden, og som var meget hårde. De piller jeg har nu er 8 mm, de er kortere, og er ens i længden, og ikke helt så hårde. Det betyder at doseringen er mere ens, og pillerne brænder også nemere, om det så betyder at brændværdien er lavere det ved jeg ikke. Men fyret er meget nemmere at justere nu.
- Areal: 140
Hvis fyret går ud ved 10 % ydelse, så anbefaler manualen, at man sætter Skorstentræk op i styringens menusystem. Det forøger antal piller ved lav last. Manualen skriver, at man kan gå op til et skorstenstræk på 3 (ud af 10 mulige), når og hvis man har installeret trækstabilisator...(uden trækstabilisator kan man vel gå højere..)
Ifølge Teknologisk Institut så er brændværdien for alle træpiller stort set ens, også selvom der står noget andet på forhandlernes hjemmesider...
PS: Hvis man tager faldrøret af og løsner lysføleren i sin bøsning, så kan man muligvis få føleren til bedre at fange lyset fra bålet...
- Areal: 180
Ja Frank, med de "gamle" piller måtte jeg øge skorstenstrækket til 2, det hjalp på det men stadigvæk var der problemer med at få det til at køre ved 10 %.
Med de nye piller kan jeg sætte trækket til 0 , de brænder simpelthen nemmere , og pga pillerne er kortere og har ens længde bliver doseringen mere ens.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Elo82 hvor på VestsSjælland bor du ? kunne jo være en af os boede lige i nærheden og gad kigge forbi og hjælpe dig ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Tilmeldt: 23 mar 2011 01:58
- Mit fyr: Scotte 10Kw Opop blackstar kedel
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4291
- Dagligt forbrug: ca 26kg
- Årligt forbrug: ved ikke
- Geografisk sted: vestsjælland
Undskylder at jeg ikke har svaret havde slet ikke opdaget at der var 2 sider.....
Jeg bor i Ruds Vedby det ligger ved Høng og Dianalund.
Jeg kan godt tage nogle billeder men ved ikke hvordan man ligger dem her ind så.....
- Oldgaard
- Areal: 250
Så mail billederne til mig, så skal jeg nok lægge dem ind, send dem til oldgaard(snabela)gmail.com
kommer muligvis forbi lørdag, hvis tiden er til det så kigger jeg da gerne ind forbi og forsøger at hjælpe dig.
