C2-PASSAT » 04 Apr 2011, 13:46 skrev:hej martin
ja det kører egentlig meget godt !! top tank 54G. lige nu hvor solen kigger frem og fanger temp på ca 62 G.
jeg er gået lidt i stå med opkobling til comp. men hører lige min makker om han skal bruge en ruter eller en bridge til overførsel fra styring til huset !! han skal også hjælpe mig med at sætte mig op så jeg kan følge det på min tlf når jeg ikke er hjemme !) hvis det er muligt
men har ikke glemt dig det kommer op når min makker fåpr tid !!
hvormeget er din tank på i denne tid ??
Jeg er på arbejde lige nu, så har ikke mulighed for at tjekke det. Også derfor jeg gerne vil høre om det er noget værd, det internet opkoblede styrings halløj. Min tank tager imod suppleringsvarme fra fyret hvis det falder for lang end, så man kan sige at toppen holdes kunstigt højt oppe af mit pillefyr hvis det falder under 50 grader, men det ser ikke ud til at den har tage imod varme det sidste døgn. Føleren koblet på mit fyr, til måling af top temperatur på vvb har ikke noget dykrør, så den afviger med i hvert fald 10 grader. Skal have den moslet ind under isolering eller købt et større dykrør. Anywho, du kan se på min graf (se min signatur), at den har ladet på tanken siden 11:30, deromkring. Gætter på den er over 60 nu. Sikkert en 63-64 grader.
Edit:
Ps. Tak fordi du gider holde mig opdateret
