Indkøb af træpiller.
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Indkøb af træpiller.
Indlæg af svbech »
Hvis man handler piller ved DLG, så kan man i maj lave en leverings aftale med dem hvor prisen på pillerne bliver fastsat for det næste år.
Forstået på den måde at prisen ikke kan komme over det den er på det tisdpunkt, men den kan godt falde..
Man er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde, men aftaler hvor mange ton man tror man skal bruge, og de ton kan man så købe til prisen. køber man mindre, gør det ikke noget.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Drenge, I må sq i gang med at læse lidt om forbrænding :)
Hvad tror I der sker hvis man sætter ild i noget træ der har en fugt % på 0?
For at tråden ikke skal blive alt for lang, må jeg hellere fortælle jer det med det samme.
Lortet eksploderer nærmest, fuldstændigt ukontrollabelt.
Det kan ikke styres. Heller ikke i en af de der fine Ph stokere icon_cheesygrin.gif
Hvad med træ til brændefyr eller brændeovn? Har i heller aldrig hørt at det helst skulle have en bestemt fugtighed?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hvis man nu har et pillefyr med ilt styring, burde det stadig kunne regulere helt tørt træ. Da forbrændingen bliver kontrolleret af den tilførte mængde ilt.
Jeg er ikke helt overbevist, efter mine egne erfaringer med affaldsovne i model 40.000kW. Dog kan det lade sig gøre hvis der ikke er for meget primær luft :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Ulrik » 03 Apr 2011, 14:18 skrev:Drenge, I må sq i gang med at læse lidt om forbrænding :)
Hvor?
Det brænder...
Ikke hvad jeg ved af. I min gamle stoker fyrede jeg med fliset finér... altså, finér der var kørt gennem en flishugger, og det havde en fugtighedsprocent på 1-2% da det var ovntøret... det er intet problem. Det var endda nogen gange olieholdige træsorter indblandet... ja, det brændte meget kraftigt, og mængden i forhold til luft skulle være anderledes... men ukontrollabelt, nej...
I øvrigt er 0% ikke seriøst ved oplagring... det kan kun lade sig gøre hvis du ovntørrer det i døgnvis...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg synes nu også det lyder underligt at der kan være for lidt fugt i træpiller?? I min verden er mindre fugt bedre.
Jens
En glad Scotte-ejer
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard »
Hvordan f..... vil du komme ned på 0% fugt i træpiller ved at lagre dem i et isoleret skur?? Spænd nu hjelmen... :wink:
I stedet for at komme med sådan noget bavl, burde du vel egentligt som "redaktør" at dette forum, sørge for at tråden ikke glider af sporet :?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Lindegaard » 03 Apr 2011, 16:38 skrev:I stedet for at komme med sådan noget bavl, burde du vel egentligt som "redaktør" at dette forum, sørge for at tråden ikke glider af sporet :?
Slap lige af.... der er ingen grund til at være direkte ubehøvlet. :shock:
Lindegaard skrev:Hvordan f..... vil du komme ned på 0% fugt i træpiller ved at lagre dem i et isoleret skur?? Spænd nu hjelmen... :wink:
Hvis man nu vil erkende at træpiller med en fugtprocent på næsten 0% vil give problemer, så er man jo også tvunget til at erkende at der findes en vandprocent der er optimal for et brændsel.
Det var sådan set kun der jeg ville hen.
Lindegaard skrev:I stedet for at komme med sådan noget bavl, burde du vel egentligt som "redaktør" at dette forum, sørge for at tråden ikke glider af sporet :?
Det er ikke bavl. Det er svar på hvad der bliver spurgt om.
Redaktør eller ej, så må man vel deltage i diskussionen som alle andre?
At du og flere andre ikke lige tror på det jeg skriver kan jeg godt leve med.
Mine råd er gratis og man kan følge dem eller lade være. Jeg bliver hverken større eller mindre af den grund :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ulrik » 03 Apr 2011, 16:49 skrev:Redaktør eller ej, så må man vel deltage i diskussionen som alle andre?
Ja, bestemt... men, nu hvor du skriver vi skal læse lidt om forbrændings... Det er jo lidt interessant, for jeg har aldrig hørt om det du beskriver... og i mit hoved giver det slet ingen mening, så hvis man kunne læse om det et sted, som du jo så siger vi skal... hvor kan vi så læse om det?
Det lyder fair nok Martin.
Jeg har også googlet det både nu og tidligere.
Første gang fandt jeg kun noget om at brændværdien faldt ved udtørring da gasserne i træet også vil forsvinde.
Anden gang fandt jeg denne skrivelse om flisfyring hvor der står at forbræningen vil forløbe uregelmæssigt hvis vandindholdet kommer under 20%: http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB81.pdf første side.
