Host host, jeg er stadig lidt forvirret. Og den tråd du linker til. Er der ikke tale om et helt andet fyr?
Nå jeg må lige give det et forsøg mere, måske en af jer forbarmer sig, eller jeg evt. erkender, at der ikke er nogen der kan svare så detaljeret at jeg forstår det.
Any way på billedet af styring har jeg lagt diagrammet ind også og uret. Jeg har nu styr på den lus i taler om. Der er de to stikben, der er mærker + og - (selv om der jo ikke var noget der hed plus
1. Jeg skal trække en ledning fra + (den ene stikben, hvor lusen sidder) og en ledning fra - (det andet stikben, hvor lusen sidder)?
2. Disse + og - ledninger skal forbindes med mit tidsur?
3. Her efter skal der 230 (220 or what ever) + og - (og vel noget jord) i tidsuret?
Hvis det er korrekt, så skal jeg bare lige vide hvor disse ledninger skal sidde i uret. Kan i ikke svare direkte på dette, så erkender jeg at der ikke lige er nogen der ved det, eller dem der ved det, ikke vil svare og så skal jeg nok pakke sammen.
Hvis ovenstående er korrekt, skal der så pilles mere ved ledningerne i styringen (altså ud over lusen).
4. Og vi er vel 100 % enige om at lusen skal hel væk?
Det andet billede viser det sted, hvor jeg tror føleren fra pumpetermostaten skal sidde?
A. Hvad temp skal pumpen slukke ved og hvad temp skal den tænde ved?
