Det må være nemmere at få de nye indstillinger af Karsten og taste dem ind. Så beholder man alle de andre ændringer/justeringer man har lavet.Sibbe skrev:HUSK: hvis du downloader ver. x.01.44 skal du gendanne fabriksindstillinger da P, I & D nu kan justeres med en decimal og standardværdierne er ændret.
benekov r15 linux hjælp
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: benekov r15 linux hjælp
- Tilmeldt: 23 mar 2011 12:48
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ligger til download .. Dejligt men hvor ?Sibbe » 23 Mar 2011, 13:31 skrev:Hej Viking48 & alle andre som bruger BBC
Der ligger en ny version til download (Ver. x.01.44)
Den har forbedret regulering.
Lidt om reguleringen:
En en TM er en PID regulering som styre ydelsen (Blæser) efter ønsket temp. setpunkt og stokeren efter ønsket ilt.
En BBC er en TM++ dvs. her styre vi blæser og stoker efter ønsket ydelse, men der er også en regulering som ligger og holder øje med ilten og påvirker både blæser og stoker i forhold til ønsket ilt.
Blæseren bliver dog reguleret hurtigere end stokeren, dvs. hvis o2 er for høj skrues lidt ned for blæser inden der forsøges at putte mere brændsel ind.
Håber dette har givet jer lidt mere indsigt.
For at få BBC til at køre optimalt, skal I opgraderer til x.01.44 eller nyere.
God fornøjelse
Sibbe
Hvordan opdaterer man styringen step by step ?
Hej Klaus
Lige som i din lille pølse-anekdote tager du et netværkskabel og stopper op i bunden på styringen... spøg til side!!! :-)
I bunden af display-printet er netværkstilslutningen, og her kobler du fyret på netværket. hvis der er internetadgang vil du, i menuen "download software" under BBC, kunne vælge at hente den nye software.
God fornøjelse!
Sibbe
God fornøjelse!
Sibbe
SIGA electronics ApS
- Bjørn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Tak for udmeldingen, men øv, kan slet ikke få hul igennem på min (har nu 4.01.30 i den).
Netværkskabelet har hul igennem, og alle 3 lamper lyser bagpå styringen.
Den siger IP 0.0.0.0
MAC er blankt, her burde den vel ha en ID fra start af ?
Der skal siges at den tidligere havde en MAC adresse, og også stod med en fast IP i displayet, men begge dele forsvandt da der var en herover (Dennis?) og reparerede styringen (den havde en fejl så den gik helt i sort).
Efter det har den været lidt mystisk, den kan finde på at fryse i displayet, og generelt er displayet blevet meget svagt, afhængig af hvorfra man kigger på det.Man kan justere kontrasten ved at trykke 0 og dreje på hjulet, men li så snart jeg slipper stopknappen, hopper den tilbage på den kontrast den havde tidligere.
Jeg spekulerer på om det kan være mit hukommelseskort som laver knuder ?
Mvh. Bjørn
Nææ det tror jeg ikke - Tag fat i Karsten, der er noget galt med den.
Hey Bjørn!!
Jeg har lige grublet lidt - du har nok en pointe her!! prøv at isætte et andet SD-kort og gendan fabriksindstillinger.
(Så har du nemlig stadig dine indstillinger på det gamle kort)
Sten
Sten
- Bjørn
- Areal: 165
Har lige forsøgt, men har kun et 8GB kort liggende, med dette i vil systemet slet ikke boote, så jeg kommer ikke ind til menuerne.
Det skal måske formateres på en bestemt måde først ?
Men mit nuværende kort burde fungere, det husker da de indstillinger som jeg gør i menuerne (bortset fra skærmkontrasten).
Mvh. Bjørn
Med den fejl lyder det som om din database er ude af sync. - vil du være ked af at gendanne fabriksindstillinger, og se om det får den på rette vej?
Men du kan også give din 8GB SD en chance!!
Formatterer den på en PC - så ved du den virker.
Styringen formatterer det selv til Linux - dette tager et stykke tid og derfor ser det ud som den ikke booter
- hav lidt tålmodighed, tag en kop kaffe så skulle den nok starte!!
Sten
Sten
- Bjørn
- Areal: 165
To koppe kaffe og en smøg samt et par hard resets, så kom den igang igen.
Tænkte også tanken at det tog noget tid at formatere det kortet til Linux.
Så, efter en fabriksreset, og indtastning af nye værdier, kører den stadig med de samme symptomer.
Nu er så bare displayet på engelsk, og er nu klart, men mørkt at kigge på, den vil stadig ikke gemme lysindstillingerne.
På net vil den heller ikke, øv !
Skal den stå og vise en MAC adresse, dette er vel styringens faste adresse, ikke ? Min er blank.
Hvad med IP adresse, denne får den tildelt fra min router, ikke ?
Inden der var én og reparere min styring, stod den låst på både IP og MAC adresser under ID, men problemet den gang var også at den IP adresse den stod på, var udenfor det område min router arbejdet indenfor. 192.168.1.179 stod den fast til den gang.
Jeg skal måske aligevel ha fat på Karsten ?
Mvh. Bjørn
