Hej alle
Jeg er ved at støbe fundament til en ny skorsten og vil samtidig støbe en sokkel på ca. 15 centimeter hvorpå fyrret skal stå (Baxi 1,5 - 350L magasin), det skal støbes som omridset af keddel og magasin. Jeg ved fra baxis produktkatalog at længden er 1275mm og bredden på magasinet er 910mm og kedlen 504mm, men hvor meget rækker magasinet ud på hver side af kedlen? håber jeg kan lokke en til at tage et mål
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Bubbii » 08 Mar 2011, 20:46 skrev:Hej alle
husk lige det er 15 cm du skal have sækken med piller længere op hver gang
måske skulle du lave et trin at stå på ved opfylding?
Med autoopfyldning og hævet kedel skal man ikke sidde på hug eller ligende ved rensning. Man kan måske stå op hvis sokkelen er høj nok.
Med god beton revner sokkelen ikke når den skal skubbes eller bæres derop.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
OK - 20,3 cm på hver side, jeg var ikke sikker på om den var centreret i forhold til kedlen. efter produktbladet er den 1435mm i længden men det er vel til sneglemotoren, som jeg kan se det er kedlen 581mm, magasinet 497mm og derimellem 197mm i alt 1275mm eller er jeg helt forkert på den??
Jeg vil hæve den fordi jeg tænkte det var nemmere at feje/holde fyrrummet rent rundt om den hvis sneglemotor osv. kom lidt længere op, det bliver selvføglig lidt højere at løfte sækkene så det kan da godt være jeg skal etablere et trin
Soklen bliver selvfølgelig armeret, så håber da det holder
Mvh. Ronni
hej bubbii
jeg har lavet en 2 trin trappe der stå op af tanken, da baxi 4.0 med 600lt tank er ret høj.den er lavet i en rest 22 krydsfiner jeg hade den er lige til at flytte ved ren gøring
hej snubbi, ja det bliver nok løsningen hvis den viser sig at være for høj, men det tror jeg nu ikke da jeg selv er meget tæt på 2 meter ,
Pt har jeg nu haft gulvet banket op og støbt en armeret sokkel til skorsten og en til baxien, jeg har dog kun støbt soklen til baxien 10 cm i højden. Den første inder og ydre blok til skorstenen blev sat i mandags og i dag er det så meningen at resten af skorstenen skal sættes op eller det jeg nu når så det skrider da lidt frem af med at få det fyrrum lavet, glæder mig til at få bestilt baxien så jeg kan få smidt det gamle gas fyr ad h... til
Mvh. Ronni
