KL: Samme kedel som Benekov?
levi
Indlæg af levi »
Som sagt har jeg 3 vedhæftede filer, dem vil jeg meget gerne vise jer.
Fortæl mig hurtigst muligt hvordan jeg "dumper" dem her i forum, så I kan se dem.
/Søren
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Hej Levi
Min mailadr. er sendt til dig via PB
levi
Indlæg af levi »
Luckily I have one nice Pyroling after one year of use which is completely
corroded... installed according to all requirements. I will send you some
photos tommorow.
Best regards,
Tomasz
Jeg har sendt dig en mail Ulrik, ligeledes sender jeg disse billeder som Tomasz omtaler - en "pyroLing" stoker der er tæret op efter 1 år!.
/Søren
Hej Levi
Jeg har modtaget nogle dokumenter, men ingen billeder.
Pt. har jeg et temmeligt kritisk PC nedbrud. Så i må ikke forvente for meget lige her og nu....
Nu har jeg kigget lidt på de dokumenter, der er uploadet her:
http://peecee.dk/?id=45802
http://peecee.dk/?id=45803
http://peecee.dk/?id=45804
Hvad den nedbrudte pyroling angår, forstår jeg ikke helt hvor du vil hen med?
Så vidt jeg kan se produceres de af klimosz og kan findes her:
http://www.klimosz.pl/viadrus_aktual.htm
nederst på siden.
Hvad er Pyroling for en kedel? Er det den de putter i Kl'eren eller hvad?
Ja, undskyld mit polske er ikke noget at råbe hurra for :oops:
Senest rettet af Ulrik 15 maj 2007 19:17, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
På dokument http://peecee.dk/?id=45802 kan mabn se at materialet er
S235JR+AR og ikke som tidligere nævnt S235JRG2.
Hvorom alting er så har ingen af de nævnte materialer de egenskaber som "Corten" stål har.
Så skulle der have været et W efter betegnelsen. F.eks
S235JRG2W
Se evt EN 10027
Flunk
Flunk ( Claus )
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Hej hej - dejligt med lidt god tone igen, og dokumentation.
Vi skal lige have styr på stål typerne:
S235JR2 - svarert til St. 37-2 - almindeligt konstruktions stål
Cor-Ten - er korrosionstræg stålplade ( og ikke på nogen måde det samme som S235JR2)
Skulle man virkelig give den gas og lave en fin kedel så kunne man anvende kedelplade P265, EN 10028-2... som er sammensat mhp. at kunne modstå høje temp. (det kan ingen af de førnævnte reelt)
Den helt lækre kedel vil skulle laves i rustfri, syrefast stål ( som en "high end" naturgaskedel... - men det skal jo stå mål med levetid etc.)
All the best
/Nissen
levi
Indlæg af levi »
En "pyroling" skulle som jeg har forstået det være en stoker produceret af benekow.
I Udlandet hedder kedlerne jo tit ikke det samme som her i DK.
Nu kunne jeg da godt tænke mig at se bevis for hvilken jerntype der er i benekow stokeren - bare for god ordens skyld.
Ifølge min leverandør af Kl-stokeren er jerntypen i benekow Ling af en ringere kvalitet end i Kl stokeren. - Det er dog ikke noget jeg kan bevise, og betvivler det en smule da det jo er min leverandørs udtalelser (De er jo konkurrenter).
Det kunne dog være sjovt at få samme dokumenter fremført fra Benekow, så vi kan sammenligne jernkvaliterne i de 2 produkter - og Een gang for alle få slået fast om der vitterligt er forskel, eller ej.
Mvh Søren Oldenborg
Afdelingsleder
Vvs-eksperten - Roskilde.
Fik vi slået fast at KL'eren IKKE var udført i Corten?
Hvis du vil vide hvad Benekoven er udført af, skal der nok rettes henvendelse til producenten. Det fremgår af hans godkendelse hvilket materiale produktet er udført i. Dette gælder også keddel.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Levi
Du skal kikke længe i stokerfyrernes abc før du kommer til den side der omtaler Pyroling, Pyroling er ikke et andet navn for en Benekov stoker(det staves med enkelt V).
Pyroling 25 var en trækedel som Benekov fremstillede til det Polske marked indtil år 2003, det type skilt du viser billede af har det gamle Benekov logo som var ibrug indtil år 2001, hvornår den kedel du viser skiltet fra er produceret kan jeg ikke sige da stelnummeret er udvisket.
Efter mine oplysninger er der min en af følgende årsager hvis en Pyroling tærer.
1 Lav returvands temperatur
2 Anvendelse af træ med mere end 20% fugt, uden akkutank dvs lavlast med vådt træ.
3 Anvendelse af kul og isærliggrad våde kul
4 At kedlen kører videre med nedslidt keramik.
Hilsen Karsten
