Jeg har en greenheat stoker med en alcon kedel. Mit problem er at jeg pludselig ikke kan få iltstyringen til at køre optimalt , som hovedregl plejer den at ligge mellem 8-12 i o2 nu kører den på 15-19 %. har kalibereret l-sonden og tjekket anlægget for utætheder. den har kørt ubeklageligt i 2,5 år. Jeg fyrer med træpiller af god kvalitet
styringen er en tm3009, nogle der har et bud på hvad der kan være galt?
danskgården » 29 Jan 2011, 21:29 skrev:Hej
På mit P&H47 stokerfyr sidder en LSM11 0 258 104 002 lambda sonde, som på mange andre stoker og pille-fyr.
Den sidder i toppen ved røgafgangen sammen med røggastermometeret.
jeg har en ret lav røggastemperatur ( 120-140) , så det er nødvendigt med et PTC "termostat" styret varmelegeme i Lambda sonden hvis arbejdstemp internt er 350 grd. Så derfor har den 4 tilledninger heraf 2 hvide der er til et 12V varmelegeme.
Men det er en dyr og sart lille sag ,
jeg har haft noget vrøvl med iltsonden, og det er jo nok selvforskyldt fordi jeg har brugt mindre lødigt brændsel.
Jeg kører bl.a. med spåner fra en møbelsnedker, og det kan måske være ( sandpapir) slibemiddel støv der har "forgiftet" iltsonden.
Og er jeg kommet til at bruge for fugtigt brændsel kan det måske også have skadet sonden.
Det er desværre sket før , og det er en dyr sag at bestille.
Mit P&H47 kører oftest 1/2 automatisk med iltstyring - og når det kører, så er det rigtig godt .
Ilt% sættes til 10 , luftmængden bestemmer fyrings- effekten , iltstyring styrer snegle-tid- så
den styrer hermed efter brændværdien i brændslet , så forbrændingen automatisk selv-justerer ind efter behov.
DET virker-
Men pt. viser Ilt% for lidt , så der køres ikke brændsel ind selv om der burde- og fyret kan slet ikke varme.
Og så må jeg nøjes med at køre manuelt, så der skal passes en del mere , og det er næppe lige så optimalt .
jeg har en ph23 og jeg kører fuld auto med flis, har aldrig haft problemer med lambda sonden, de fleste problemer er med rensning af kedel og røgrør til skorstenen. prøv evt at checke om vandslukning er utæt, det kan give mange falske ud sagn fra styring, sluk helt for fyret, dvs strømmen, mit har drillet på det område før, det er jo kun en computer og de kan jo tilte. hvad sker der hvis du sætter ilt ned, min kører bedst ved 8 %, 10 % er til fugtigt brændsel
