Blæse rens almindelig nysgerrighed
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Blæse rens almindelig nysgerrighed
Well. Din fremløbstemperatur steg jo også meget voldsomt, og så er en voldsom reaktion på ydelsen jo også nødvendig for at undgå et oversving hvor fyret så slukker. Det betyder ikke så meget for effektivteten, så du skal ikke bekymre dig om det.. hvis du spørger mig... den skal nok komme op igen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ok jeg har bare aldrig set så stort et dyk før, den plejer at flaeeeeeee u som de siger på fyn
- TaagMan
- Areal: 135
det er fordi varmeforbruget er så småt i forhold til hvad forbruget var da den ladede din tank... du kan se hvor voldsomt din fremløb steg i temperatur lige inden den gav dykket i ydelse.
- Lund
- Areal: 150
Ja og nu får den pedal, nu er konen squ gået i bad, det skal snart have en ende med al den varme vand
- TaagMan
- Areal: 135
Min laver slet ikke varmt vand mere. Det er slået fra. Solen er mere end rigelig stærk. 300L, 58 grader fra top til bund
- Lund
- Areal: 150
Den med urstyringen er lidt trals. Her i denne periode hvor der er + grader kunne jeg sagtens spare nogle piller ved at slukke fyret om nattet, det eneste der bremser mig er det skide gulvvarme. Jeg har prøvet at slukke fyret om natten, men forbruget er det samme. Jeg vil tro det er varmetabet i gulvene der gør udslaget, fyret i helt blå i hovedet om morgenen for at få tabet i gulvene rettet op og så spiser den det samme antal kg piller. Nå men det bliver vel forår engang selv om det ikke tyder på det næste uge hvor nattefrosten vender tilbage.TaagMan » 04 Mar 2011, 21:35 skrev:Det er jo en glædelig nyhed mester.
Sæt dine PI til 1.5 / 0.1, så vil den geare noget hurtigt ned mod de 10%
Når vi kommer længere hen mod foråret, så skal vi nok til at kigge på noget urstyring.
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg tror med gulvvarme at man skal stoppe i god tid. Altså hvis i går i seng kl 23, så slukker du kl 21, og så tænder du fyret igen kl 1.
Jeg har prøvet i flere omgange at køre med, og uden, og på ens dage. Jeg bilder mig selv ind at jeg sparer mellem 1 og 3 kg i døgnet, alt efter hvor meget det fryser.
- Lund
- Areal: 150
Jeg stoppede kl 21.30 sidst jeg prøvede og startede op igen kl 03.00 det var der ikke sparet noget ved.
- TaagMan
- Areal: 135
Var det i går og i forgårs du sammenlignede med, for hvis du kigger på min forbrugsgraf så er der også væsentlig forskel?
